Ladeeffekt TMY
Startet av tjommi, fre 04. feb 2022, kl. 09:04
Hvilken software har du, elhansen?
Har skjedd mye i det siste, og selv om min bil akkurat var hos Tesla så har den ikke fått 2022.4, er fortsatt på 30.11, kanskje det har skjedd endringer igjen?
Du kan vel iallfall se mengde på superchargerhistorikken din, så hvis du vet hvor lenge du stod kan du regne ut snittet.
elhansen
Har 2022.4
Da skal jeg sjekke det. Veit noen forøvrig hvordan man får frem en graf under kjøring. Jeg får kun opp gjennomsnitt på tur
Sitat fra: elhansen på lør 05. feb 2022, kl. 19:18
Har 2022.4
Naviger til en destinasjon og åpne energy-appen og velg reise.
elhansen
Sitat fra: Handyman på lør 05. feb 2022, kl. 19:32
Har 2022.4
Ok. Så kun ved bruk av navi. Da skjønner jeg.
Fjeldern
#34
Sitat fra: elhansen på lør 05. feb 2022, kl. 15:19
Ja og jeg er helt enig så her er det enten at jeg har sett feil eller så viser bilen feil. Har ikke troen på at yen min er no spesiell  :laugh: men jeg satt altså og fulgte med på underveis i ladinga så snodig er det. Er det noe jeg kan se på etterpå. Blir jo nysgjerrig nå.
Akkurat sitti og sammenligna en del lading fra diverse youtube kanaler og NAF.
Du ser ut til å ha fått samme ladehastighet som den ene amerikanske testeren. Den var milevis over det jeg har sett andre få på Model Y.
Se vedlegg
Edit: Skal sies jeg fikk ganske bra ladehastigheter på demobilen jeg kjørte også, men ikke helt oppe i det Out of Specs fikk, men heller nærmere Autogefül fikk. Trolig litt høyere.
Sitat fra: elhansen på søn 06. feb 2022, kl. 08:38
Nei, du kan og bruke energy appen for å se graf for forbruk / estimert rekkevidde basert på de siste 1/2,5/5 milene.
Har du lagt inn destinasjon får du og en graf over faktisk og forventet SoC for hele turen.
Ser ut for at min ligger på ca. 110 kW ved 50 %, 80 kW ved 65 % og 60 kW ved 80 %, men riktig nok i kuldegrader.
overskyet
På Taycan kan du legge inn batteribeskånende ladekurve hvis du vil det. Kanskje nyttig hvis du lader ekstremt mye på lynladere. Men selv den snille ladekurven er svært bra og gir deg snitt på over 100 KW.
overskyet
#38
Sitat fra: ethoring på lør 05. feb 2022, kl. 00:07
Tesla har drevet med dette lenge, samler data fra bilparken og gjør nok grep for å opprettholde god batterihelse.
Audi e-tron GT og Porsche Taycan lader begge svinraskt (der det er 800V lader)
Og det er vel og bra. Men de har pouch-celler fra LG, og er neppe noen råskinn på verken datainnsamling eller "big data" analyser og OTA-oppdateringer som justerer ladehastighet om data fra bilparken tilsier det. Bank i bordet, ønsker elbilene fra VAG-konsernet alt vel, men Chevrolet Bolt hadde også LG pouch-celler og de måtte tilbakekalle samtlige Bolt for bytte av hele batteripakka.
Chevrolet Bolt ble tilbakekalt pga brannfare og den brannfaren hadde ikke noe med batterikjemien å gjøre, men en ren produksjonsfeil i hvordan cellene var satt sammen til batteripakker. Det var to mekaniske feil, som begge måtte være tilstede, for å gi en økt brannfare. Mao har det ingenting med batterihelse i Taycan eller E-tron GT å gjøre, eller andre biler med LG celler, for den saks skyld.
Sitat fra: geear på søn 06. mar 2022, kl. 14:58
På vår 3 med samme batteri hadde vi hhv 113, 78 og 60kW på samme SOC her om dagen. Da hadde vi nok godt og varmt batteri, men var på Ionity.
Syns ikke det er så ille. For de fleste er det nok bare unntaksvis man trenger å lade så høyt opp langs veien, på en bil med så bra rekkevidde.
Med X75D, som har omtrent samme batteristørrelse, ser jeg at jeg fikk hhv. 87, 60 og estimert 40 ved 50-65-80 %. Dette var etter at maks ladehastighet ble økt fra 100 til 130 kW. Den største forskjellen er såklart i første halvdel, der X rampet opp mot peak på 130 ved 42%, mens Y starter godt over 200. Effektivitet tatt i betraktning, så tror jeg jammen at Y-en lader nærmere tre ganger så raskt som X-en, avhengig av om en bare skal fylle på litt langt nede, eller lade til høy SoC.
Nei, etter oppdateringen er lading helt ok. Før det tapte den seg alt for fort ved høyere SoC
Stjerneglis
Litt rart å lese om folk med andre biler som roper hurra når de kommer opp på 70-80 kW på hurtiglading.
Selv så plugger jeg min TMY fra SC'n og kjører videre når effekten kommer ned på 50-60 kW. Da starter treigladinga  ;D
2026 Tesla Model Y Premium LR AWD (Juniper)
X -2021 Tesla Model Y LR AWD
X- 2019 Hyundai Kona Electric
X -2011 Mitsubishi i-Miev
overskyet
Sitat fra: Stjerneglis på tir 08. mar 2022, kl. 09:57
Ikke tull'a.
Alt under 100 er treiglading. Skjønner ærlig talt ikke hvordan dere orker den ladefarta folk skriver om her. Da hadde jeg jeg heller kjørt bensinbil :)
Dersom man ønsker å diskutere ladefart på tvers av bilmodeller som ikke har likt forbruk er det kun "km/min" som gir mening. Å bruke kW gir kun mening når man sammenlikner biler med helt likt forbruk.
"det hjelper lite høy ladeeffekt, dersom forbruket er tilsvarende høyt"
