Får ikke opp frunk
Startet av elhansen, ons 02. feb 2022, kl. 19:50
elhansen
Sliter med å få åpnet frunken..... Litt kjipt siden ladeledningen ligger der.
Trykker på knappen og den klikker opp, men akkurat som om den ikke går mer opp en en snau cm. Når jeg forsøker å løft hører jeg at det stopper i noe, ikke is tror jeg.
Jeg har brukt silikon på pakning så det er ikke det tror jeg.
Men er det noe av mekanismen i åpneren som også kan fryse? Det var ikke veldig kaldt istad, men er blitt kaldere nå.
Leste om en som "hjalp litt til" ved å løftet litt i panseret akkurat mens han trykket på åpne. Han mente det kanskje var en treghet i mekanismen i kulda. Prøv.
Ellers har det vært tilfeller av feil med låsemekanismen, men det trodde jeg var historie. Finnes visstnok noen YT-videoer for en mulig løsning.
elhansen
Jeg har forsøkt det, men funker desverre ikke. Virker som om det stopper i noe "stål".
Godt jeg har igjen strøm til å komme meg til nærmeste lader.... Regner ikke med at Tesla rykker ut på dette.  :laugh:
Sitat fra: elhansen på ons 02. feb 2022, kl. 19:58
Jo det tar de med mobil service dersom du bor passelig til.
Er vel ikke "nødutløsingsmekanisme" heller på Y, altså stropp du kan trekke i, må sette strøm på den, og da bruker den bare samme funksjonalitet som er der fra før, så det lukter servicesenter på deg. Hadde samme problem på X, mener de skiftet hele låsemekanismen.
Parker bilen på et varmt sted, eller still deg til med hårføner eller varmepistol på svak varme. Antar det er ising i låsen som er greia her.
Ellers, tørk området rundt låsen etter vask og hvis du ser det er fuktig der når du åpner frunk i vinterhalvåret, så er mye frustrasjon spart.
elhansen
Sitat fra: Klykken på tor 03. feb 2022, kl. 09:37
Takk. Får prøve dette i morgen. Trodde at så lenge den åpnet litt så var det ikke frost. Men da får vi starte med litt forstfritt.
Det er to trinn på låsen. Det skjedde i vintervær på X-en også, men hadde ingenting med is å gjøre, måtte som sagt skifte hele låsemekanismen.
NiWiNi
Jeg har hatt samme problem og leste et sted da at man kan prøve å ta den litt ned igjen (ettersom du skriver at du får den litt opp) mens du trykker på åpne via appen. Fikk ikke testet det i praksis siden jeg fikk åpnet den ved neste forsøk (husker jeg rett var det etter mye snø og så kom mildværet og løste problemet).
tmn
Jeg hadde samme problemet en gang med min gamle Model 3 etter å ha kjørt på skitur oppå fjellet. Jeg fikk lirka den opp med tynne nok fingre som kunne komme litt nedi festemekanismen, og hjelpe til ved å skyve den bort.
Smurte med litt WD-40 og har ikke opplevd noe slikt siden. Fjæra til Model Y er jo sånn 1000 ganger mindre kraftig enn det den var i 2019 Model 3 så kanskje det er litt lettere om du kommer til festemekanismen.
Tesla Model 3 LR 2019
Tesla Model Y LR 2021
Hatt dette på S og 3er, flere ganger. Låsen må skiftes. Kjør til drop-in, de tar det på stedet mens du venter da det er uforsvarlig å ikke kunne fylle spylevæske.
elhansen
Sitat fra: daktari på tor 03. feb 2022, kl. 13:07
Ja spylevæske og siden ladeledning ligger oppi der er det også en grunn til at det kan være greit å få opp frunken.
jlan
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
cra
Er der ingen manuell release på disse slik som det er på TMS? (wire tilgjengelig bak innerskjermen)
https://www.youtube.com/watch?v=b1bJ0F3R0Nc
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Sitat fra: cra på tor 03. feb 2022, kl. 15:47
Nei ingen mekanisk manuell åpning.
I manualen kan du derimot lese om hvor lett det er å åpne frunken elektrisk helt uten nøkkel:
https://www.tesla.com/ownersmanual/modely/no_no/GUID-356E0168-47E5-400F-AD83-4F1B86C7D991.html
Det er greit å vite at alle kan åpne frunken din med en 12-kilde ;-)
