Dunkelyder
Startet av SabreMan, ons 02. feb 2022, kl. 12:18
SabreMan
Jeg har en 2017 Model S 75 som har gått litt over 35 000 km. I det siste har jeg merket noen dunkelyder som ofte begynner så snart jeg låser opp bilen. Det er to til tre lyder per sekund. Jeg hører det også når jeg kjører, i alle fall opp til en viss fart.
Etter siste oppdatering tok jeg en tur, og da var det ingen lyder, men nå er de tilbake.
Er det noen andre som har opplevd dette, eller vet hva det kan være?
Model S 75. Bekreftet 20.07.17. Levert 29.09.17.
Hvor kommer lydene fra, sånn omtrentlig (foran/bak, venstre/høyre side eller "midt i"). Fra foran/bak så kan det være noe løst du har lagt i frunk/bagasjerom (sjekk også smuglerluken nederst i bagasjerom bak), bare for å få avkreftet eventuelle løse gjenstander.
SabreMan
Det høres ut som det kommer forfra, sånn cirka bak den lille skjermen. Siden det begynner så snart jeg åpner døren, mistenker jeg at det kan ha noe med klimaanlegget å gjøre. Det er ikke noe som ligger løst.
Kan være noe som ligger på en av viftene fremme eller lager til viften kanskje. Du gjør nok lurt i å kontakte service i så fall. Ser av signaturen din at du har reklamasjonsrett (og kanskje garanti) på bilen din i noen måneder til, så det er bare å benytte seg av. :)
SabreMan
Lyden stopper med en gang jeg setter foten på bremsen, og begynner igjen når jeg slipper den.
SabreMan
Det kan se ut som bremsevæskenivået er litt lavt. Litt vanskelig på se om det er under minimumsstreken eller ikke. Har uansett ikke fått noen feilmeldinger, og i henhold til håndboken skal Tesla fylle på med bremsevæske.
