Strømtyvene / reelt strømforbruk
Startet av Nilsern, man 24. jan 2022, kl. 12:28
Nilsern
På pendlerkjøring med ID.3 så ligger mitt forbruk vinterstid sånn omtrent på rundt 1.8-2 kwh/mil ifølge kjørecumputeren.
Men, jeg har etterhvert funnet ut at det går mye strøm som ikke blir registrert av kjørecomputeren, spesielt med forvarming og mye småkjøring. Jeg har regisrert at bilen ofte står og "summer" etter at den er parkert og fortsetter å bruke strøm, men har ikke helt funnet ut av "mønsteret". Rekkevidden og %strøm på batteriet går VELDIG fort ned ved mye småkjøring, spesielt ved bruk av forvarming. Jeg har fått en fornemmelse av at reellt strømforbruk til ID.3, spesielt med småkjøring, er mye høyere enn for min tidligere e-Golf.
Er det noen med "smart" ladestasjon (mulighet til å lese av forbruket til lading) som har sammenlignet forbruket på kjørecomputeren med hvor mye strøm som går til lading? Jeg har en mistanke om at det går mer strøm enn man antar, og at prisen for å bruke bilen vinterstid med dagens strømpriser er høyere enn man tror...
Jeg vet at dette er litt sånn "hvor langt er et tau" spørsmål, men er ute etter eksempler :-) Dette spørsmålet kunne like gjerne stått på ID.4 forumet.
unik42
Hvis du har startet forvarming av kupe fra app, så vil den kjøre i 30 minutter, uansett om du kjører bilen eller ei. Så av og til har du gjerne bare kjørt en 10 minutters tur, så da gjenstår 20 minutt av oppvarming. Så da fortsetter den etter du har forlatt bilen.
2021 ID.4, bestilt 2020
2020 Leaf, kjøpt i 2020, solgt 2020
2012 - Leaf, kjøpt i 2018, solgt i 2019
TJV
Eneste måten å unngå at den forvarmer etter endt kjøretur er å huske å slå av på skjermen i bilen eller i appen når du har gått ut av bilen.
Etter min mening er dette en idiotisk løsning og forventer dette blir forandret i softwareoppdatering.
VW ID.4 Pro Perf Max
Nissan Leif 40kW
Sitat fra: TJV på tir 25. jan 2022, kl. 09:19
Det må jo være en bug som kom med 2.3, kan ikke huske at det var sånn i fjor sommer før 2.3.
igniztion
Sitat fra: daktari på tir 25. jan 2022, kl. 12:07
Det var sånn med 2.1 også i alle fall. Har ikke hatt noe tidligere software enn det.
2021 VW ID.4 1st Max
2014 VW e-Up
