Snø og glatte veier
Startet av oysf, fre 21. jan 2022, kl. 11:02
panser
Akkurat nå herjer det noen deilige stormer oppe i Nord-Norge. Innstilte ferger gjør at man virkelig får testa bilen.
I går ble det 45 mil fra Sortland til Bodø, via Narvik. Det betød 45 mil, 4 fjell passert, målt vindstyrke opp til orkan i kastene, regnet høljet ned, busker fløy over veiene og isen lå tykt etter fredagens snøfall. Normalt ville jeg latt bilen stå, men her hadde vi ikke noe valg.
Ja, bilen slipper på is. Det er en maskin på to tonn. Hva forventer man? Den henter seg riktignok kjapt inn, også på is. Jeg mener man må være litt vel følsom med wattpedalen, og det blir slitsomt i lengden på slikt føre. Cruise controll styrer jeg unna når forholdene er som verst. Min co-driver som er vant med baktrekkere fra Mercedes og quattro fra Audi, sa at denne bilen oppfører seg som alle andre biler med bakhjulstrekk og firhjulstrekk. I tillegg må man kjøre etter forholdene. Du kan ikke dundre på i 100 nedover fjellsidene dersom føret tilsier at du bør ha 60km/t.
Det jeg synes var mest imponerende var forbruket. Den lå i snitt på 22Kwh i slike forhold. Etter 30 mil måtte vi lade en liten halvtime for å komme oss gjennom den siste biten. Jeg har prøvekjørt andre "konkurrenter" av Model Y som har slikt forbruk på en solværsdag.
For.
En.
Bil!
Sitat fra: OlaM på man 24. jan 2022, kl. 10:37
Dette er mye bedre enn en "snow mode" du må skru av og på i en meny, eller som følger utetemperatur e.l. Du kan til og med skru den på før en bratt bakke ved å gi på litt på flaten før. I verste fall så aktiveres den på brøkdelen av et sekund når du begynner å spinne.
Nja, å ha AWD på før noen av hjulene begynner å slippe er alltid bedre enn automatikk som henger litt etter. I det hjulene begynner å skli vil tilgjengelig friksjon være mindre.
Fordelen med automatikk er at da slipper man å være avhengig av at folk husker på det. I-Pacen vår har diverse programmer, default er lik Y/3 med permanent bakhjulstrekk. Når min bedre halvdel bruker bilen går den aldri ut av den innstillingen uten at jeg er med og endrer det.
Selv kunne jeg godt tenkte meg modusene:
  • auto
  • permanent
  • permanent ved lav temperatur
Stjerneglis
Sitat fra: panser på man 24. jan 2022, kl. 11:46
Kjørte dere uten terrengassistent?
2026 Tesla Model Y Premium LR AWD (Juniper)
X -2021 Tesla Model Y LR AWD
X- 2019 Hyundai Kona Electric
X -2011 Mitsubishi i-Miev
OlaM
Sitat fra: turfsurf på man 24. jan 2022, kl. 12:19
  • auto
  • permanent
Men da må du huske å slå den på. Og hvordan vet du at du trenger det? Jo, du gir på litt for å kjenne etter om det slipper. Og vips, da er den på. Enkelt og greit, pluss da vil 100% av sjåførene bruke samme løsning(i og med at den slår seg på uansett), selv om 0,05% av dem blir litt skuffet fordi de ikke har flest mulig modusknapper som gammeldags 4x4 med terreng, terreng med skarpe steiner, fuktig blåbærlyng, tilhenger på juleferie osv.
Jeg hadde irritert meg veldig over å glemme å slå av permanent med påfølgende høyt forbruk og unødvendig slitasje. Minst mulig knotting i menyer, minst mulig utviklingstid på noe som kun et ørlite mindretall faktisk tar i bruk.
'21 3LR
Sitat fra: OlaM på man 24. jan 2022, kl. 13:00
  • auto
  • permanent
Stort sett enig, aktivering kan gjerne skje automatisk, men jeg er noe betenkt over at en modus slås av etter "noen" sekunder uten varsel. Hva om den er aktiv resten av kjøreturen, eller at man etter en tid (30 min) får spørsmål eller varsel om at modusen slås av? Man blir jo for eksempel varslet om at regen er redusert i kulda.
OlaM
Sitat fra: Handyman på man 24. jan 2022, kl. 15:16
Du er jo bare tilbake i vanlig auto, som vil si at frontmotoren aktiveres i løpet av noen brøkdeler av et sekund i stedet for å være aktiv hele tiden. Jeg tviler på at det har mye å si i praksis, spesielt nå som de har finpusset antispinn. Skal prøve å finne ut hvor lenge den varer ved neste anledning, kan bruke opptaksfunksjonen i SMT. Flere minutter virker det som.
'21 3LR
emurof
Sitat fra: Radial på lør 22. jan 2022, kl. 18:10
Sitat fra: emurof på lør 22. jan 2022, kl. 17:40
Sitat fra: oysf på fre 21. jan 2022, kl. 11:02Vurderer Y, men bruker bilen til fjells hver helg, og blir litt skremt av alt snakket om hvor dårlig den er på glatta, at bakenden slipper ut osv.
Jeg skjønner ikke hva de snakker om. Kan det være en feil på enkelte biler? Har hatt null problemer på glatt føre med noen av Teslaene min.
Tror heller det er snakk om folk som ikke gjør seg kjent med bilen, og som ikke kjører etter forholdene.
Spørsmålet blir hvilke Tesla'er du har kjørt da...
3 og Y er ikke som S og X.
Slipp med ræva er høyst reell uten terrengmodus på Y ihvertfall, særlig når batteriet er varmt og veien er skikkelig glatt, sammen med helling.
Har kjørt S og 3. Mange som kjører Y har heller ikke problemet.
Så enten er det noen sjåfører som ikke kan bilen, eller så er det feil på enkelte biler.
