Parkeringssensorer foran er ikke aktive?
Startet av Model Y, tir 04. jan 2022, kl. 16:06
Model Y
Hei!
Holder på å finne ut av alle tingene på vår IONIQ.
Det meste er greit, men akkurat parkeringssensorene foran skjønner jeg ikke logikken til.
Fra vår gamle Mercedes så var sensorene foran på ved <15km/t sånn ca, men de bak kom på ved revers, og var ellers ikke aktive.
Men her på IONIQ'en så har jeg kjørt inn i en parkeringsplass, og stått 2cm fra veggen uten at sensorene gir lyd, men når jeg skal ut igjen og setter den i revers, DA uler de foran konstant, og piper til jeg er en halvmeter unna.
Kan man ikke skru på sensorene foran på en annen måte enn å sette bilen i revers?!
Gnukke
Du har en knapp i midtkonsollen for å slå på sensorene.
Sent fra min SM-G981B via Tapatalk
Gnukke
Du kan slå både av og på vha knappen. Mener knappen lyser når sensorer er aktive. Husker ikke helt hva som skjer når bilen startes, så du kan ta en titt på knappen etter start om den lyser.
Jeg holdt på å kjøre i en betongvegg med prøvebilen fordi jeg trodde sensorene var på ved lav fart. Gikk bra heldigvis
olemars
Akkurat dette designvalget tok det meg også en del tid å bli vant til og hadde et par nervøse øyeblikk i starten når jeg skulle parkere og også trodde sensorene fremme var på i lav fart.
De skrur seg av igjen når du stopper bilen, og så vidt jeg husker også når bilen kommer opp i en viss fart. Jeg har fått for vane å flikke bilen kjapt over i revers og tilbake til D hvis jeg skal manøvrere inn med snuten først noe sted siden det er kjappere enn å finne den knappen.
