Skrevet av Emne: Bug i software - forvarming  (Lest 577 ganger)
  • Gold Member
    • Vis profil
« på: Søndag 02. Januar 2022, klokken 18:07 »
Har i lengre tid irritert meg over følgende :
1. Går inn i appen - starter forvarming - f.eks 10 min før avreise
2. Kjører avgårde på en relativt kort tur
3. Stopper og låser bilen
Hva skjer da? Jo forvarmingen bare fortsetter og fortsetter.....
På alle andre biler jeg har vært borte i så skrur forvamingen seg av når bilen kjøres avgårde - mao. den er avslutter denne seansen der og da.
Med VW så bare ruller den videre i inntil 30 min om jeg forstår rett.
Hvorfor? I mine øyne er dette en bug - det gir null mening f.eks å la bilen forvarme videre etter at man har kjørt, parkert og låst bilen?
Jeg har nå begynt å skru av forvamingen i appen når jeg parkerer - noe annen løsning ser jeg ikke.
Jambo
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: Bug i software - forvarming
« Svar #1 på: Søndag 02. Januar 2022, klokken 18:15 »
Enig i at dette er tullete, jeg pleier å slå av forvarmingen via appen idet jeg setter meg inn i bilen hvis jeg vet jeg ikke skal kjøre i minst 30 minutter. Etter min mening burde forvarmingen skru seg av så snart noen setter seg inn i bilen og setter den i gir.
Vi får håpe det er en av tingene som er fikset i 3.0 som kommer i mars.
Houseman
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Søndag 02. Januar 2022, klokken 18:27 »
Helt enig, dette er irriterende.
En annen ting er at når forvarming er slått på så varmes ikke rattet.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Søndag 02. Januar 2022, klokken 18:44 »
Rattvarme er aktivt med min forvarming. Du kan velge det i bilen. Faktisk er det en bug der også..fordi skrur du det av via menyvalg i bilen så kan det fortsatt bli aktivert via app. Tror det en sync her som ikke altid går som den skal
