Jedlix og WattCat og lading av I-Pace
Startet av Ingeniøren, man 27. des 2021, kl. 19:09
Jedlix fungerer ikke helt som før hos meg om dagen. Driver med litt strømstyring om dagen så varmtvannet varmes en gang i døgnet mellom 00:00 og 02:00 på natten. Derfor har jeg satt billading til å starte 02:05 og gå til 06:00. Det fungerte fint før men nå starter lading når jeg plugger bilen og stopper ikke ved satt ladenivå (80%). Dropper jeg utsatt start fungere ting som de skal.
Har vært i kontakt med Jedlix og de sier start up kan kun velges samme dag så mulig jeg må sette denne etter midnatt, litt upraktisk, var ikke slik før. Andre med samme problem ?
Maxwell_400
#16
Sitat fra: Ingeniøren på fre 24. mar 2023, kl. 08:57Jedlix fungerer ikke helt som før hos meg om dagen. Driver med litt strømstyring om dagen så varmtvannet varmes en gang i døgnet mellom 00:00 og 02:00 på natten. Derfor har jeg satt billading til å starte 02:05 og gå til 06:00. Det fungerte fint før men nå starter lading når jeg plugger bilen og stopper ikke ved satt ladenivå (80%). Dropper jeg utsatt start fungere ting som de skal.
Min ladet fint i natt til riktig ladenivå (85%). Har satt den til å være ferdig 0600 på morgenen men uten å spesifisere start tidspunkt. Den er også satt til å lade til minst 30% uansett tid på døgnet.
Ladeboksen er "dum" men med godkjent RCD, IP67 og kombiautomat type A i skapet.
Varmtvannet er på mellom 2200 og 0600 men duty cycler 30% så den drar maks 1kW.
Sitat fra: Maxwell_400 på fre 24. mar 2023, kl. 09:33
Satte start-up til 02:00 i går etter midnatt. Når jeg våknet sto det imidlertid på 03:00 og stopper lading når plugget på dagen, så slik sett stemmer det at dette tidspunktet må settes samme dag. Trodde kanskje jeg hadde surra på natte så gjorde det samme i dag men satte det da til 01:55 men når jeg våknet var det flyttet igjen til 02:55  :)
Pussig, men tyder vel på at jeg bør holde meg unna 02:00. Mulig det gjør noe systemvedlikehold da. Får finne på noe nytt eller akseptere 03:00 - går det og. Kan og være klokka som stilles 02:00 så kanskje dumt å gjøre dette når klokka stilles men rimelig sikker jeg satte den på 02:00 forrige dagen  ;D
Maxwell_400
Sitat fra: Ingeniøren på søn 26. mar 2023, kl. 09:31Pussig, men tyder vel på at jeg bør holde meg unna 02:00. Mulig det gjør noe systemvedlikehold da. Får finne på noe nytt eller akseptere 03:00 - går det og. Kan og være klokka som stilles 02:00 så kanskje dumt å gjøre dette når klokka stilles men rimelig sikker jeg satte den på 02:00 forrige dagen  ;D
Det hjalp vel ikke med overgangen til sommertid heller  ;D
Sitat fra: Maxwell_400 på man 27. mar 2023, kl. 09:17
Tror faktisk det var overgangen til sommertid for nå står Start charging på 01:55...., eller de følger med her inne :)
Uansett, setter man Start charging innen for samme døgn så pauses start og det stoppes riktig, ellers blir det tull...som de sa, men litt dumt du ikke får en feilmelding om du forsøker å endre Start Charging tomorrow...
Tror du kan skylde på meg for at det nå heter "Postpone charging" i versjon 4.16.0
Maxwell_400
Sitat fra: Ingeniøren på lør 01. apr 2023, kl. 08:42Tror du kan skylde på meg for at det nå heter "Postpone charging" i versjon 4.16.0
Det er kanskje endret for det var ikke helt til å stole på. Har hatt noen morgener med lite % på batteriet.
Sitat fra: Maxwell_400 på lør 01. apr 2023, kl. 18:45
Ja, vet ikke hva de har gjort med synes ting var mer stabilt før. Helt sikker på at jeg kunne sette utsatt oppstart til morgenen etter og det fungerte. Etter 4.15 kom fungerte det ikke lenger og bilen hverken utsatte start lading eller stoppet lading ved 80%, uten feilmelding noe jeg rapporterte og da kom v. 4.16 ila noen dager. Har ikke tested denne enda.
Maxwell_400
Hmm, virket ikke hos meg nå, våknet med 100% ladet bil. Får prøve å reinstallere....
Sitat fra: Maxwell_400 på man 03. apr 2023, kl. 21:08Hmm, virket ikke hos meg nå, våknet med 100% ladet bil. Får prøve å reinstallere....
Det var ingen forskjell etter reinstallasjon hos meg. Det var noe på det engelske forumet om at Jaguar innskjerpet sikkerheten ved adgangen til deres servere fra 3'dje part nylig. Når jeg rapporterte tilsvarende sa de at de så at serverne deres hadde sent stopp signal til bilen uten at det tilsynelatende virket.
Ville rapportere dette med app'n - de er raske til å svare.
4Matic Fanatic
Sitat fra: Ingeniøren på tir 04. apr 2023, kl. 09:18... Det var noe på det engelske forumet om at Jaguar innskjerpet sikkerheten ved adgangen til deres servere fra 3'dje part nylig...
Hmm... da har Jaguar i så fall gjort noe seriøst feil, for jeg har ikke klart å logge på med Jaguar Remote på flere uker, mens MyPace, Homeassistant-integrasjonen og jlrpy-løsningen min humper og går...
mvh, Arne :)
2014 Porsche Cayenne S diesel | 2005 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor
