Lysshow og nye lykter
Startet av elhansen, lør 25. des 2021, kl. 21:11
Sitat fra: turfsurf på fre 31. des 2021, kl. 09:53
Sitat fra: daktari på tor 30. des 2021, kl. 21:28
I-pace og ID.4 sprer mye og har tilsynelatende 6-8 sterke dioder som peker hver sin retning.
I-Pace har 9 segmenter i hver lykt. Problemet der er lyskjeglen, den er alt for lav. TM3/Y har mye bedre lys enn I-Pace.
Kanskje 9 på ID.4 også da.
Min erfaring var at I-pace hadde kjempebra lys, bedre enn TM3 med 2019-21-lyktene.
Sitat fra: daktari på fre 31. des 2021, kl. 11:15
2019 og 2021 TM3 har ikke samme lykter (utenom en del -21 produsert rundt årsskiftet 20/21).
Jeg bytter mellom I-Pace med signature LED Matrix og -21 TM3 hele tiden. TM3 har mye bedre lysbilde. T.o.m 2019 i3 med adaptive LED hadde bedre lysbilde. Problemet med lyskjeglen på I-Pace er at den lyser ikke "høyt" nok, så når man kjører ned en bakke som flater ut så ser man ikke langt nok frem. Her er bl.a TM3 mye bedre. Matrix funksjonaliteten er dog bra i seg selv.
Misforstå meg rett, I-Pace har ikke dårlige lys, men jeg foretrekker TM3 uten Matrix over I-Pace med Matrix. Dette og fordi at nærlysene på TM3 lyser langt frem og ut på høyresiden.
Skjønner. Det er vel litt glidende overgang mellom jan-mars om M3 har gamle eller nye lykter. Jeg hadde de gamle og ikke prøvd nye. De gamle var ok, og mye bedre enn f.eks 2017 Model S.
Matrix eller ikke? Fin demontering som viser alle LEDene. Det gjelder å spole litt...
https://youtu.be/D72vEu4UvPU
Spørsmål: den rundte lykta med mange smådioder, er den både nær- og fjernlys? Jeg ser ingen spjeld/speil som skygger for fjernlys/high beam.
De to store LEDen inn mot midten, er det de som er fjernlyset? der er det ingen matrix-funksjon - de ser helt statiske ut.
På videoen under ser det ut som om nærlyset faktisk består av alle 3 lampene. Det er motorer på alle tre - AFS - som endrer vinkel på de to innerste LEDene ved fjernlys (vipper reflektoren oppover).
Den ytterste "matrix"-lykta kan også vris i begge retninger. Det ser også ut som om det tennes flere LED fra den ytterste i fjernlys, evnt bare vippes reflektoren litt opp, men det ser ikke ut til å være nok styrke alene (vist på veggen) til å gi en ekte fjernlys matrix-funksjon. Time will show.
https://youtu.be/2q22F8iDOxo
sjokomelk
Runde linsen med alle diodene er både nær og fjernlys. Du ser det tydelig i videoen når fjernlyset skrus på, så er det lys i alle 102 diodene.
Nærlyset består av både linsen med LED-matrisen ytterst pluss de to store diodene med egne reflektorer. Det ser ut som om "hele lykta" lyser når du møter en Model 3 med nærlys.
