AIRBAG ELEKTRONIKENHET?
Startet av Ronnyschafer, søn 12. des 2021, kl. 12:14
engolf
Jag vet inte var SRS-säkringen finns placerad, men det är en säkringsbox i motorrummet, ganska långt nere på förarsidan, ca under bromsvätskebehållaren.
Ronnyschafer
Sitat fra: engolf på tir 25. jan 2022, kl. 19:36
På de bilar jag har skruvat har airbag-kablaget alltid varit gult.
Innan du pillar på dessa kontakter se till att tändningen har varit avstängd i 10 minuter, airbagmodulen har kondensatorer som fortsatt kan vara strömsatta en viss tid efter att bilen stängsts av.
De andra kontakterna är säkert stolsvärmen och trycksensorn (så bilen vet om nån sitter i sätet).
Hvordan løsner jeg de gule kontaktene? Klarte det fint med de hvite men får ikke de gule fra hverandre :-(
Har også lest et sted at muligens kablene trengs å smøres. Med hva og hvordan gjør man dette?
engolf
I stort sett alla strömkontakter har nån form för låsning, en knapp/tapp att trycka in/vippa ut.
Vet inte exakt hur kontakten på trillingar ser ut, men om du lossar den från själva sätet blir det kanske lättare att se låsningen.
Kontakten behöver inte smörjas, men om det är oxidering på pinnarna kan den göras rent med t ex elektronikspray.
Ronnyschafer
Fikk endelig bilen hjem. Har fått av de gule koblingene men de ser helt fine ut.
Noen som vet om airbag styringsenheten er vanskelig å komme til?
Er det noe man kan bytte selv?
Tusen takk for alle gode innspill :-)
engolf
