Skrevet av Emne: Sen hurtiglading på enyaq 60  (Lest 1013 ganger)
Kakemoms
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Lørdag 11. Desember 2021, klokken 13:26 »
Hei
Vanligvis kjører jeg en e-niro, men i helgen har jeg leid en Enyaq 60 fra Hertz.
Jeg stusset litt over hurtigladingen. På Notodden (Tuven) prøvde jeg å hurtiglade på BKK sine ladere. Både 180kW og 200kW laderen ga meg max 38kW. Det tok veldig lang tid og jeg ga etterhvert opp å få noe mer. Batteriet var på 35% når jeg startet og jeg hadde kjørt fra Gardermoen (med 80% batteri). På en Fortun 50kW lader (som jeg brukte senere) fikk jeg heller ikke over 40kW.
Noen som har noen innspill til dette?
Zubzero
  • Full Member
    • Vis profil
Sv: Sen hurtiglading på enyaq 60
« Svar #1 på: Lørdag 11. Desember 2021, klokken 13:28 »
Det er helt normalt i denne kulden. Får samme med IV80, ser frem til SW oppdatering som forhåpentligvis vil gjøre noe med batterioppvamingen.
Hyperstress
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Lørdag 11. Desember 2021, klokken 15:23 »
Samme med audi q4. Skuffende. Kjørt i timesvis, og selv med soc på 35 og mildt ute så fikk jeg bare 40kW
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
esas
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Lørdag 11. Desember 2021, klokken 18:44 »
Har dere da navigert frem til hurtilading med den innebygde navigasjonen? Vil tro den da begynner å forvarme batteriene. Eller?
Noen erfaringer rundt dette?
Hyperstress
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Lørdag 11. Desember 2021, klokken 20:32 »
Jeg gjorde det tilfeldigvis nå, og lader for øyeblikket med 85kW på 30%. (Startet på 15%). Ja, kanskje den forvarmer når en gjør det slik..(?)
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Zubzero
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: ſøndag 12. Desember 2021, klokken 18:34 »
Hva er omgivelsestemperaturen? Med 30 SOC og rundt 0 grader går det bare på 46kW her. Har lagt inn laderen i navigasjon. Har SW 0792
Kakemoms
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: ſøndag 12. Desember 2021, klokken 19:17 »
Ok. Overrasket siden batteriet burde være varmt etter 15 mil.
På returen ladet jeg på Cirkle K 300kW hyperlader og fikk 56kW umiddelbart (e ca 10mil kjøring og 13% igjen). Den krabbet opp til 66kW, men bare i noen minutter før den gikk ned til 57kW. Siste minuttene (rundt 60%) ga den 49kW.
Lader nå bak(!) McDonalds ved gardermoen, men Fortum viser ikke ladestrøm. Bilen viste rundt 7km/min i starten (30%), og gikk ned til 6km/min. Siden 38kW ble anslått som både 4 og 3km/min så snakker vi nok om rundt det dobbelte (76kW).
Hyperstress
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: ſøndag 12. Desember 2021, klokken 22:46 »
Den var ca -5. Som nevnt i post lenger opp hadde jeg bare halve effekten tidligere og da med +5. (uten nav til lader). Vet ikke om det spiller noen rolle, eller tilfeldig.  Dette er på en Q4 da.
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Zubzero
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Mandag 13. Desember 2021, klokken 00:15 »
Har lest flere steder tidligere at muligheten for å forvarme ved å legge inn lader i navigasjonen ikke er på plass ennå med dagens SW. Hadde vært en fin overraskelse dersom noen kunne motbevist det allerede.
