Rariteter fra mynissanleaf.com
Startet av Kryten, tir 21. aug 2012, kl. 13:02
Kryten
Denne hørtes ut som en sprø ting å prøve. Lar deg se ryggekamera uten å være i revers..
1) Go into navigation system diagnostics (turn off radio, press Map three times, Radio Power two times, Map once).
2) Select Confirmation/Adjustment.
3) Select Camera.
4) Select Correct Draw Line of Rear view Camera.
5) Drive!
6) Press Back when you're done goofing around!
Rød LEAF hentet 30.6.2012  - EL 17307
ELM327 med bryter for CAR-CAN til EV-CAN
Leaffen
Hva skal man med den muligheten? Ved fremoverkjøring skal man i hvert fall ikke konsentrere seg om ryggekameraet.
Har store nok problemer med å bruke ryggekameraet når jeg rygger. Føler at jeg får best oversikt når jeg bruker speilene. Det eneste ryggekameraet er brukenes til er å se hvor tett opp til hindringen bak man kan komme.
Bergen. Nissan Leaf siden januar 2012. 39000km.
Tesla en gang i fremtiden???
leafster
Jeg har nå etter et halvår lært meg til å nesten bare bruke ryggekamera. Det var veldig uvant, men nå er det ryggekamera + litt supplering med sidespeil som gjelder
Viktig å bruke den "rammen" som vrir seg med rattet for å se hvor stor plass bilen vil ta etterhvert som man rygger.
Har testet nevnte meny tidligere og det er jo en litt moro at det går an. Det som er nyttigere er å gå inn på menyen som også viser GPS-hastighet. Det kan være kjekt å vite avviket på speedometeret.
daggad
Uvant med ryggekamera i begynnelsen ja, men nå er det fantastisk. Bor i en gate med masse små barn og da har jeg langt bedre oversikt på hva som er rett bak bilen.
Ålesund
TM3 LR AWD 2020
Leaf 24kW 2011
Go-carter
Det er noe annet jeg lurer på og(selv om jeg ikke eier en Leaf)
I USA får Leaf-eierne nøkkel med panikknapp nederst, der vi i norge kun har et deksel med to-tre riller. Hvis man kjøper en nøkkel med panikknapp fra usa, programmerer den til bilen, får man da den funksjonen?  :)
TMX60D
Leaf S 2015
Kryten
Jeg tror ikke det er mulig. Jeg for min del villa hatt fjern åpning av ladeluka. Mulig jeg må fikse noe med vire ned under skiltet..
cra
Ja, i forhold til blindsoner o.l. er ryggekamera uvurderlig! Når det gjelder plassering av bilen synes jeg det er mye enklere å bruke speil, og de har man på de fleste biler også. ;)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
leafster
Hva skjer hvis man får panikk og trykker på knappen? Ejection seats?
Kryten
I norge? Ingenting. Der er en panikknapp for alarmen som er på bilene o usa
Sent from my HTC EVO 3D X515m using Tapatalk 2
leafster
Alarmen går altså? Bilalarmer vekker jo sjelden oppmerksomhet. Som oftest er det eieren som "stjeler" den :)
Go-carter
Sitat fra: leafster på ons 22. aug 2012, kl. 17:45
Bruker knappen mest for å skremme uvitende folk  ::) Eller folk som lener seg på bilen din.
TMX60D
Leaf S 2015
Kryten
Noe sånt ja. Har den funksjonen på fossilbilen men har ikke brukt den på 6 år så aner igrunnen ikke
