2021.44.25 - Holiday update
Startet av kodax, man 06. des 2021, kl. 22:55
kodax
Sitat fra: kodax på man 03. jan 2022, kl. 10:26
Sitat fra: Handyman på man 03. jan 2022, kl. 09:38
Sitat fra: kodax på man 03. jan 2022, kl. 09:09
Sitat fra: jkirkebo på søn 02. jan 2022, kl. 22:30
Profil er da koblet til nøkkel/nøkkelkort/mobilnøkkel? Vi bruker hver vår profil på begge Teslaene men det er svært sjelden jeg må inn og velge profil manuelt...
Med mobilen virker det nesten tilfeldig hvilken profil som settes med vår TM3 (nøkkelkort gidder vi ikke drasse på). Med fob-en til TMX-en fungerer det bedre, men også der er det ikke alltid den setter riktig profil.
Et luksus-problem, men allikevel en degradering for vår del at profilen er fjernet.
Ha du koblet sammen mobil og profil? Det må jo gjøres manuelt. Hos oss fungerer det da bra.
Øh, det kan vel hende jeg ikke har gjort, får ta en sjekk. I så fall frafaller jeg min klage, og takker ydmykt :)
Da var det gjort. Men ikke akkurat selvforklarende, så mistenker at mange har dette problemet.
Model Y - Model 3
ladov
Sitat fra: turfsurf på man 03. jan 2022, kl. 05:25
Sitat fra: ladov på man 03. jan 2022, kl. 00:39
Har noen forresten fått til å legge til waypoint på navien med stemmestyring? Hadde et par forsøk selv men det gikk like bra som å be bilen sette på radioen..det vil si ikke i det hele tatt.
«Kjør til» som vanlig?
Les spørsmålet på nytt og prøv igjen..
Altså, om jeg skal til kristiansand sier jeg 'kjør til kristiansand'. Om jeg skal kjøre til kristiansand men vil kjøre om Drangedal.. Hva sier jeg da? Jeg har gjort noen forsøk som alle ender med bilens variant av DOES NOT COMPUTE. Omtrent som å sette på radioen med stemmestyring, virker ikke det heller. Alternativt så er det bare en veldig ikke-intuitiv måte å si det på.
11kW hjemmelader
jlan
#332
Du sier "Kjør til Drangedal", og bekrefter Via"Legg til" på skjermen
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
ladov
Sitat fra: jlan på man 03. jan 2022, kl. 22:36
Du sier "Kjør til Drangedal", og bekrefter Via på skjermen
Svaret er at du *ikke* kan sette opp waypoints med stemmestyring altså.
11kW hjemmelader
jlan
Sitat fra: ladov på man 03. jan 2022, kl. 22:44
Ikke uten å trykke en gang på skjermen, etter det jeg har funnet ut. "OK" startet vinduspusserene
2021-2021: TMY LR
ladov
Sitat fra: jlan på man 03. jan 2022, kl. 22:51
Nå har jeg for så vidt aldri egentlig savnet waypoints siden jeg uansett kan dele opp strekningen 'manuelt'. ;)
Jeg har fått med meg at andre har savnet dette, litt synd at den er uferdig. Ikke mye positivt igjen i denne oppdateringen da, mest dritt egentlig..
11kW hjemmelader
kodax
Sitat fra: ladov på man 03. jan 2022, kl. 23:00
Så redigering av waypoints er uferdig fordi du ikke kan gjøre endringer kun med stemmen? Fins det noen navigasjonsløsninger der man kan dette?
Model Y - Model 3
Sitat fra: ladov på man 03. jan 2022, kl. 22:12
Jeg leste spørsmålet, og forstod det riktig. Du sier "kjør til", og så waypoints i motsatt rekkefølge, f.eks:
- kjør til Kristiansand
- kjør til Drangedal
- kjør til Porsgrunn
- osv
For hvert waypoint utenom endelig destinasjon kommer det dog opp en dialog midt på skjermen hvor det står "legg til" på en stor knapp.
Selvfølgelig litt klønete å planlegge europaturen på denne måten.
Tuxedo
Sitat fra: snakkesalig på man 03. jan 2022, kl. 19:49
Nå lurer jeg mest på hvorfor du var redd og ikke minst hva du håpet bilen skulle gjøre med det?
Det er nok helst datteren min som har det moro med å prøve alle kommandoer mellom himmel og jord. "Bacon i rumpa" starter setevarme  :P
tgmachine
Har en 2019 Model 3. Noen som vet hvor det har blitt av "Denne turen" som stod under bilen på venstre side? Man hadde et felt der hvor man kunne sveipe for å se forbruket nå, siden forrige lading, etc. Samt sveipe til høyre og venstre for å se vindusvisker og dekklufttrykk.
Savner særlig det med forbruk på denne turen, nå må jeg innom menyen og velge "Reise" for å se hva jeg bruker på denne turen.
Noen som vet hvor denne er blitt av?
-tgmachine
Sitat fra: tgmachine på tir 04. jan 2022, kl. 08:18
-tgmachine
Dessverre fjernet. En av endringene som er mest diskutert i denne tråden.
tgmachine
Sitat fra: Handyman på tir 04. jan 2022, kl. 08:26
-tgmachine
Ahh. Ja, ser det nå. Håper Tesla innfører den ved neste oppdatering!
Ser også at kartet ikke er så bra som før. Mange gatenavn som ikke synes og man må zoome inn manuelt for å se de. Før 2021.44.25 var ikke dette noe problem.
-tgmachine
Hadde en situasjon i dag der jeg hadde prekært behov for å lagre dashcam-video, med ganske høy puls, det endte med at jeg tuta litt lenger borte i gata bare for å aktivere lagring på den måten. Før var det bare å trykke på baren i toppen. Tror knappen over sentry inne på "kontroller" fungerer likt, men fikk liksom ikke samme bekreftelse som før, og etterpå slet jeg med å finne avspilleren? Plutselig lå den oppe bak menyen, men jeg vet ikke hvordan den kom opp. Prøvde ikke flere ganger altså, men der må det være noe kuk i computeren.
Har forøvrig 44.30, men det er her de fleste V11-endringene diskuteres...
kodax
Sitat fra: geear på tir 04. jan 2022, kl. 09:15
Du skulle beholdt X-en, der er alt som før øverst på skjermen  :P
Model Y - Model 3
Sitat fra: tgmachine på tir 04. jan 2022, kl. 08:30
-tgmachine
Du kan velge detaljnivå på kartet (egen knapp)
