Lading
Startet av FrTr, ons 01. des 2021, kl. 10:44
FrTr
1
jlan
Har du lav spenning?
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
jlan
Spenningen ser du i appen, helt øverst. Det kan f.eks stå 8/8A 240V 3 kW. 210V begynner å bli lavt.  Jo hvis det er kaldt, og alle naboene bruker mye strøm, så kan spenningen falle. Da kan bilen tro at du bruker en lang skjøteledning. Men jeg tror det kommer en melding om det.
2021-2021: TMY LR
jlan
6/6A skal bety at ladestasjonen tilbyr 6A maks, og bilen trekker 6A. Du kan gjerne plugge ut og inn igjen i stikk-kontakten, kjenne om den er varm, se om en LED blinker.
2021-2021: TMY LR
jlan
Sitat fra: FrTr på tor 02. des 2021, kl. 21:09
hva mener du med en LED ?
Det kan du google.
https://www.tesla.com/sites/default/files/pdfs/charging_docs/gen_2_umc/Gen2_Mobile_Connector_no_EU.pdf#page=13
Men hvis det bare er grønne lys, prøv gjerne å få lånt deg en annen UMC, hvis det er en slik du bruker.
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: FrTr på ons 01. des 2021, kl. 14:27
Spenningen kan vel ikke bare endre seg ?
Joda, spenningen endrer seg fra dag til dag og time til time. Spesifikasjonen på nettet sier 230V +/- 10%, altså alt mellom 207 og 253V er "normalt". Jeg har erfart 250V med Model S og UMC og det gikk i hvertfall helt greit. Har imidlertid aldri opplevd under 215V, så jeg vet ikke hvordan den oppfører seg da. 231V er selvfølgelig helt innafor og det er ikke spenningen som gjør at du får lav strømstyrke.
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
Sitat fra: Rosstopher på tor 02. des 2021, kl. 22:04
... Har imidlertid aldri opplevd under 215V, så jeg vet ikke hvordan den oppfører seg da.....
Jeg nødladet i fjor sommer på en lang skjøtekabel. Bilen reduserte strømtrekket straks spenningen sank under 210V. Hvis spenningen sank under 207V på laveste strømtrekk kutter den helt. Den kutter også dersom spenningen varierer mye (pendler).
Lapskaus
Jeg lader på 10a i garasjen og har lang kabel ut dit. Så da ser jeg at spenningen detter fra 230v til ca 210 når jeg starter lading. Dette varierer med temperatur osv. Lavere amp gir bedre spenning.
Etter programvareoppdateringa som gav mulighet til å justere ladestrøm fra app har jeg merket at bilen justerer seg selv ned til 9a. Den gjorde ikke det før, da holdt den seg på 10. Så det virker som om bilen har blitt strengere på å justere seg ned. Får ikke noen feilmelding på dette, men jeg har ikke sjekket loggen i bilen enda så kanskje det står noe der.
over 10a på stikkontakt er forresten ikke lov på fast ladeplass ;)
Det er en bug ja, min justerer seg ned til 27A (3-fas) før neste gang bilen plugges i, i stedet for 28, så det har ikke noe med spenningsfall å gjøre. Blir nok fikset.
Kim-
Sitat fra: Handyman på tor 02. des 2021, kl. 22:29
Den måler spenningen før den starter lading og sjekker hvor mye spenningen detter. Har ladet i flere timer på 195 volt
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
Sitat fra: Kim- på lør 04. des 2021, kl. 11:36
Det høres jo ganske fornuftig ut at dersom spenningen er lav i utgangspunktet og ikke synker mye når ladingen starter, så vil den lade ved lavere spenning. Takk for info.
Mons
Hei TS, fant du ut av dette problemet? Jeg har fått samme på min Model X 100 fra 2017. Lader bare 6A på ladestasjonen i garasjen min, hvor den før ladet med 32A. Blir veldig lite strøm i løpet av en natt...
Tesla Model X100D 2017
Tesla Model S P85+ 2013 - solgt
