Forhåndsregler før sveising på trillinger?
Startet av valvolainen, lør 27. nov 2021, kl. 14:42
valvolainen
Holder på med litt vedlikeholdsarbeider på bilen min, og må i den forbindelse sveise litt på traversen bak. Koble fra 12v batteri burde være grei skuring, men må jeg også ta hensyn til traksjonsbatteriet? Hvordan gjør jeg isåfall det?
engolf
Batteriet är isolerat från resten av karosseriet, och kopplas in bara när tändningen slås på.
Så länge du jordar i direkt anslutning till där du svetsar tror jag inte det kommer skapa problem.
valvolainen
Supert, det høres logisk ut:) takk for hjelp!
