Jekke feste er det ok
Startet av ATN1000, søn 21. nov 2021, kl. 09:25
ATN1000
Jeg var å prøvekjørte bilen virker flott i forhold til pris.
Da jeg så under og prøvde å finne ut av jekkefestene som brukes
når jeg skifter hjul så det noe svakt ut.
Er det noen som har erfart hvordan det virker når de skifter hjul hjemme
josje
Bruker løftebeskyttelse på min (med spor i) som passer jekken.
Byttet 2 ganger hjemme uten problem/vansker eller skader.
ATN1000
Flott takk for tbm da er vi beroliget skal se om vi får tak i samme, mazda hadde ikke denne.
Vi har kjøpt bilen (sønn) kjempeflott bybil  :)
Mye bil for pengene, COSMO, Metallic Gray med lakkforsegling 6år garanti på forseglingen
og 3 års serviceavtale + vinterdekk.
Passet på at vi fikk oppgradert softwaren da det har vørt noe greier med 12v batteriet.
Nytt som jeg ikke visste var at det nå er mulig å forvarme batteriet, men at det må
legges som en fast sak, må utføres på verkstedet, var ikke anbefalt på vestlandet da det tapper
batteriet hele tiden, starter varming ved +10C fikk vi beskjed om.
Regen
Sitat fra: josje på søn 21. nov 2021, kl. 13:04
Hei, har lagd denne selv? Eller er den i salg noe sted?
TM3 2021 LR hvit (solgt)
josje
https://www.aliexpress.com/item/4000332084771.html
mange typer å velge mellom valget avhenger selvfølgelig hva type 'jekk' du har
Regen
Ok, takk for svar. Så "hakket" passer til jekken og ikke til bilen. På min gamle Volvo var det en plate under bilen som ville ha passet til slikt hakk.
Svein_H
Sitat fra: josje på ons 01. des 2021, kl. 22:15
Takk for tipset! Jeg har en slik standard jackpad uten spor, men da blir den akkurat litt for høy slik at jeg ikke får garasjejekken inn under bilen, så jeg har vurdert å frese ut et spor som passer til kanalen.
2025 R5 E-Tech Techno+ (2025-)
2021 Zoe Zen+ R110 (2024-2025)
2018 Zoe Intens R90 (2018-2024)
2013 Focus Titanium 1.6 EcoBoost stv (2012-)
2004 Dethleffs Advantage Globetrotter 2.8 JTD (2021-)
josje
sporet i klossen passer til falsen under bilen (med god margin) bruker du falsen og sporet korrekt ser du enkelt om jekken er plassert midt under 'bærepunktet'
