Symbol for rattvarme.
Startet av ENTO, ons 10. nov 2021, kl. 17:30
Det er digitale knapper gjemt bak andre menyer som er største problemet.
Altfor små digitale knapper på for små skjermer er også et problem, men Ikke så mye for ID.4.
Dieselgubben
Sitat fra: hELgenen på ons 10. nov 2021, kl. 19:51
Sitat fra: Dieselgubben på ons 10. nov 2021, kl. 19:19
Id4 løser dette med rattvarme veldig elegant uten bruk av knapper. I oppsettet på klima kan du velge at rattvarme (og setevarme)  skal slå seg på automatisk ved kalde temperatur. Du kan også velge trinn. Problem solved.
Jaha...så man må altså bestemme seg på forhånd....FØR man går til bilen.
Vel..foretrekker fortsatt å tenke manuelt..skru på selv når man selv føler behovet er der...synes alle disse smart løsningene er for tvangstrøyer å regne..
Jeg bor i nord og dette fungerer fortreffelig. I utgangspunktet vil jeg bestandig ha god lunk i rattet når det er kaldt. Så kan man heller se motsatt på det, slå den av en sjelden gang dersom man ønsker. For min del blir det langt færre trykk en dersom jeg skal skru den på hver gang jeg vil ha varme.
Bruker også forhåndspåslått rattvarme og setevarme, men hos meg er valget "bare når det er kaldt" og i dag f.eks. i ca 6 grader kom setevarmen på men ikke rattet. Har stilt begge på "høy" nå istedetfor "lav" men skulle gjerne valgt temp som trigger aktivering.
Bjoris
Har dette med rattvarme som hurtigknapp, der er det vare å trykke flere ganger på samme «knapp» så justerer du mellom trinnene. Veldig greit syns jeg vs å gå inn på klima knappen som faktisk er en fysisk knapp
Sitat fra: Bjoris på søn 14. nov 2021, kl. 08:52
Hurtigknapp fra nedtrekksmenyen? Jeg fikk lagt til det i går. Men bare 4 knapper max?
