Vindu på førerdør vil ikke lukke seg.
Startet av offpist, ons 10. nov 2021, kl. 08:49
offpist
Hei.
Må spørre om litt råd her.
Det som skjer, er at hver gang du åpner døren så åpner vinduet seg 1-2CM som normalt.
MEN, når man lukker døren så går ikke vinduet tilbake opp igjen.
Resultatet er at for hver gang man åpner og lukker døren så er vinduet 2 cm lavere og slik fortsetter det til vinduet er helt i bunn.
Motoren og mekanismene rundt virker helt fint, jeg kan kjøre vinduet både opp og ned.
For å gjøre det litt mer komplisert så er det også periodisk, kan virke fint 2 uker før feilen kommer tilbake.
Følgende teorier:
-Feil på ledningsnettt i dør?
Det virker forsåvidt logisk.. har funnet delenr og det er en grei jobb å bytte.
-Software feil?
Har forsøkt reboot, FW oppdatering og slå bilen av. Hjelper ikke.
Har kalibrert vinduet både topp og bunn.
Bilen indikerer at vinduet ER lukket når det er i topp.
Noen tips og erfaringer?
Ikke så lyst til å bytte ledningsnett med mindre mistanken er sterk for at det er der feilen ligger.
Kjører:
Grå 2020 Model S Long Range +
Blå 2019 Model S75D (kone bil)
Kanskje ikke direkte relatert, men nevner det likevel. Nå når været har blitt kaldere har vår Model Y begynt å kjøre vinduet helt opp for så å trekke det en halv cm ned igjen når døra lukkes uten noen i bilen. Går helt opp når bilen låses eller at man setter seg inn i bilen.
Noen på facebook kaller dette en "vintermodus" som kom i en av de siste softwareoppdateringene som skal forhindre at glasset rasper borti karmen hvis vinduet er frosset.
Kan være dette som kødder det til for deg?
offpist
Nei. Model 3 og Model Y har det du beskriver.
Det er ikke det som skjer her.
Etter å ha åpnet/lukket døren 5-6 ganger så er vinduet nesten helt nede.
Gjelder bare førerdøren, ikke de 3 andre dørene.
Mekanismen som registrerer at døren er lukket, samt dipswitcher i dørhåndtaket er også med på listen over mistenkte feilkilder. Men jeg må si at dørhåndtaket fungerer tilsynelatende helt fint og bilen registrerer døren er igjen.
Kjører:
offpist
Tok sjansen på å bytte ledningsnett i døren.
Kostet 1900 kr inkl mva. Jobben tok en times tid, helt ok.
Enn så lenge ser det faktisk ut til å fungere.
Men siden feilen var periodisk så venter jeg litt før jeg feirer.
Før virket ikke varme og blending av venstre speil og det funker nå.
Kjører:
