Liten thumbs up for terrengmodusen
Startet av ravelund1, tirsdag 09. november 2021, klokken 23:38
ravelund1
Det som irriterte meg med Model 3 var bakhjuls fokuset i både regen og kjøring.
Typisk hvis det var veldig glatt så sklir/spinner bakhjulene. Dette gjør også Model Y som standard, men
med terrengmodus/offroad mode så oppleves bilen mer som en AWD bil, så thumbs up for den :-)
Prøvde denne i dag jeg også da snøen ikke hadde forsvunnet i oppkjørselen vår og det var litt småglatt. Sklei greit ned. Har ikke fått byttet til vinterhjul enda, så måtte gutse litt!
Fungerte overraskende bra. Bilen havnet i det jeg opplevde som chill akselerasjon og regen ble vesentlig redusert. Tillot en del hjulspinn og at rumpa logret litt. Klatret fint på snøen med sommerdekk. :)
Og før noen kaster seg over tastaturet for å krige: ja, klar over at det er fullstendig uansvarlig å kjøre med sommerhjul på vinterføre og skal bytte så snart feberen får gitt seg.
ravelund1
Den fungerer i hvert fall fint opptil 90 km som jeg har testet :-)
Man skal være klar over at den skrur av automatisk oppbremsing ved kollisjon så og bruke den i 110 sona er vel kanskje ikke det lureste :-P
Men ja jeg kjørte med den i 6 mil i dag grunnet veldig glatt vei. Bilen oppfører seg mye mer som en bil med permanent 4 hjuls trekk med den på enn uten. Regen virker også som er tunet til og bli mindre hale logring.
bholstad
Sitat fra: ravelund1 på onsdag 10. november 2021, klokken 17:50
Hvordan var forbruket på de 6 milene sammenlignet med normalen?
ravelund1
Sitat fra: bholstad på onsdag 10. november 2021, klokken 18:36
Er litt vanskelig å sammenligne da temperaturen er annerledes og føre.
Men siste gangen jeg kjørte samme turen så var forbruket 170 watt pr km( 7 grader) og nå med 1,5 grad + terreng var 176 watt pr km.
Dette er ikke en veldig god vei for forbruk. :-P
Radial
Tøft, forblir denne aktiv til man velger å skru den av? Eller er den resatt ved neste tur? 😁
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
ravelund1
Sitat fra: Radial på onsdag 10. november 2021, klokken 19:47
Den resettes ved ny tur ja.
Nice. Vil funke bra til hytta da.
....Man skal være klar over at den skrur av automatisk oppbremsing ved kollisjon så og bruke den i 110 sona er vel kanskje ikke det lureste :-P....
Da antar jeg at ikke cruise control og autostyring heller ikke fungerer, stemmer det?
ravelund1
Sitat fra: Handyman på torsdag 11. november 2021, klokken 09:13
Det stemmer. Hvis man har på Terreng modusen og aktiverer Adaptiv Cruise eller autostyring så blir Terreng modusen automatisk skrudd av.
Jeronan
#11
Sitat fra: ravelund1 på tirsdag 09. november 2021, klokken 23:38
That is really strange and never had that issue with the Model S, as when temperatures are below 2 degrees the cars with AWD should use both DU's at all times.
I could clearly hear this when front DU was active and noticed both DU's with Traction control did their job in situations I was hitting ice / slush and car started sliding and recovered quickly.
Bit strange if this is not the case with Model 3 and Y AWD?  Or were the temps above 2 degrees at that time you experienced it?
In general, when temps are above 2 degrees, only rear DU will be active at all times and when going over 100 km/h(or 120 can't exactly remember?) on highway it will switch to front DU.
Below 2 degrees, both DU's should be active at all times.  This is how it used to be, unless Tesla made changes to this? I know they are tweaking driving peformance all the time, but bit weird they mess with the AWD below 2 degrees. I haven't seen nor read they made changes to this?
I have driven so far only one morning where it was below 2 degrees sadly (temps are unusually warm atm), though I think I could hear the front DU being active at the time. Will have to pay more attention when it gets colder.  ;D
NOTE: When it comes to regen. Regen is not the same as hitting the brakes. Regen doesn't lock up the tires.
I always had Regen on max on our previous Model S and driven through terrible winter conditions over the mountains, hit ice and slush many times with it and never felt unsafe or scared because of regen.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
Model 3 og Y oppfører seg ulikt fra X og S, grunnet andre motorer.
Det er godt kjent at 3 og Y slipper baken litt ut ved pådrag, men det er bare en vanesak. Når man venner seg til det er det meget gode biler på glatta.
Sitat fra: Handyman på torsdag 11. november 2021, klokken 22:34
For min del, med 30+ år med innøvd ryggmargsrefleks ved slipp på bakhjul, er det svært vanskelig å venne seg til...
Men et par tiår til så kanskje jeg venner meg til det...  :laugh:
