Flakbil rett før 8 års garantiutløp
Startet av kjølholdt, fre 29. okt 2021, kl. 07:10
kjølholdt
Min selges med en gang den kommer ut av verkstedet nå. Kan ikke skru sjøl og frykter f.eks luftfjæring, DU osv. Men er egentlig mest lei av at jeg til stadighet må drive og organisere verkstedbesøk osv . Neste bil blir nå en hyundai kona fra 2021. Kjøper bil etter behov denne gangen også . Kun fruen og jeg som kjører bil på tur. Unga er blitt store ,de bestiller jo egne flybilletter nå. Dermed kona med ca 50 mil rekkevidde. Dårligere ladehastighet, men ikke så mye dårligere enn strupet 2013 modell!
Moas
#16
Sitat fra: kjølholdt på man 29. nov 2021, kl. 09:14
Hvis kvalitet er viktig så spørs det on Kona er så bra; min Kona måtte bytte ut motor, girkasse, batteri, ac, diverse deler i dashbordet m.m minst en gang før bilen var 3 år. Men for all del; 2021 utgaven kommer nå ferdig senket (1 cm i forhold til 2019) fra fabrikk og klarer nå over 500 km om sommeren. Bare å håpe at du slipper å ha med Hyundai sentralt da de er notorisk trege med garantisaker (ofte 2-3 mnd ventetid).
2022 tm3 rwd
2024 Aixam E
filtvet
Leste for øvrig at den nye (Ecq?) fra mercedes hittil har hatt 8(!) tilbakekallinger....
kjølholdt
En liten oppdatering.  batteriet jeg fikk 13 j- okt R1 overhalt 1 gang. Men feilmeldingen var der fortsatt, dvs den med for lav isolasjonsevne. måtte da bytte ptc heather, nei løste ikke problemet. De sier det er fukt i dc dc konverteren. Rift i ledning fra ptc inn i konverter , da kondens i konverteren. Totalt med bytte av vindusheis i tillegg 41000 kr
kjølholdt
For å ende historien, et firma i oslo kjøpte den.De ville gjøre reparasjonene sjøl.Helt iorden det sa jeg. Da gikk den for 150 tusen kr.
petersv
#20
Det var ganske lite ift. andre tilsvarende Model S, men egentlig en grei pris sett "normale" biler i samme segment. Verditap per år er jo ikke ille sånn sett.
Tvert i mot sannsynligvis bedre. e-Niroen vår lader med 78 kW til ca. 56-57%, og sett i forhold til forbruk så er dette raskere enn Model X-en vår ladet med, selv om den kunne peake på 130.
kjølholdt
Sitat fra: petersv på man 06. des 2021, kl. 13:04
Tja ser at stort sett 2013 modell med 190 tusen på telleren ligger for 190 -210 tusen .
Sitat fra: geear på man 06. des 2021, kl. 14:51
Ser 54ishkW @50% på begge våre ved optimal batteritemp. Og det stuper fort derfra. Går så treigt at det er smertefullt om man ikke er på kosetur og kan ta en ekstra kaffekopp eller to mens man venter.
Hadde 64kW ved 50% på vår S85D i sommer.
Ladekurven var slik:
https://imgur.com/a/W1E6F7d
Innlegget:
https://elbilforum.no/index.php?topic=47039.msg991320#msg991320
