Lading av både Model 3 og Volvo hybrid.
Startet av Hysa, onsdag 27. oktober 2021, klokken 05:58
Hysa
Hei, Får lagt opp to stk easee ladere snart på samme kurs. (32A, 3 fas kurs), og har dermed noen spørsmål rundt dette.
Har en Volvo V-90 hybrid T8 som skal lades, og en Model 3 i bestilling.
Hva slags ladekabel kan jeg bruke til Volvoen? Kan jeg bruke ladekabelen som følger med Teslaen? Andre anbefalinger?
Lurer på å bestille ladekabel med knapp til Teslaen. Må jeg da ha 22kW versjonen av ladekabel når maks kapasitet er 11kW til Model 3?
Må easee-laderen stilles inn annerledes til Volvoen? Har sett at man kan velge auto, 1 fas osv.
Du har valgt en unødvendig kostbar løsning når du kunne montert 2 Tesla ladestasjoner med fastmontert ladekabel med knapp på.
Med det sagt kan du bruke samme kabel på begge bilene.
Tesla bør ha en 3 x 32A kabel for å hverken begrense lading på 1 eller 3 fase lading,  mens Volvo Hybrid kun trenger 1 fase 16A kabel.
Du trenger ikke endre noen innstillinger på Easee mellom bilene.
Hysa
Tusen takk for hjelp👍
Var ikke klar over at Tesla laderen også kunne kobles på samme kurs. Og sørge for riktig last slik som Easee-laderen
Wisd0m
Sitat fra: Hysa på onsdag 27. oktober 2021, klokken 19:32
Fra 1.1 kommer det ny nettleie. Da vil du være glad over at du har kjøpt et norsk produkt som tenker norskt og kan kjøpe dynamisk lastbalansering.
