Justering av frontlys
Startet av gutterhauk, søn 26. sep 2021, kl. 20:31
gutterhauk
Hei! Har hatt min Model Y i snart en måned og er kjempefornøyd sålangt. Men, etterhvert som høstmørket har blitt mer og mer påtrengende har jeg lagt merke til at hovedlysene virker å være feilinnstilte og lyse for høyt. Høyre hovedlys er merkbart høyere enn venstre. I tillegg til dette har jeg ved flere anledninger blitt blinket til av møtende traffikanter på lys dag, som jeg mistenker kan være pga instillingen av lysene. Er dette en quick fix selv, eller bør dette helst sjekkes og rettes opp i av Tesla selv? Er det andre som har opplevd lignende?
2023 Tesla Model Y P (nov 2022 - )
Ex. 2021 Tesla Model Y LR (aug. 2021 - nov 2022)
2017 Kia Soul EV Exclusive 30kwh (2017 - )
Ex. 2008 Audi A4 2.0TDI Quattro S-line (2015-2021)
Ex. 1995 Volvo 850 2,5 stv. (2013-2015)
Ex. 1997 VW Passat 1.9 TDI (2009-2012)
tmn
Jeg la fort merke til at den lyste veldig høyt rett etter jeg hadde henta den ut. Jeg la inn en servicehenvendelse i appen.
Jeg gjorde dog en ting som virker å ha gjort det bedre. I Service-menyen har du en knapp som lar deg justere lyktene selv. Den krever at du har kjørt en stund. Jeg kjørte derfor en liten tur. Rullet inn på en parkeringsplass, satte bilen i park, gikk inn i justeringsmenyen. Da kalibrerte den seg selv til et nivå som virker å være veldig innafor. Herfra kan du selv justere. Jeg gjorde ikke noe mer enn å la den kalibrere seg selv. Virker å være levelig for nå :-)
Tesla Model 3 LR 2019
Tesla Model Y LR 2021
pekle
https://elbilforum.no/index.php?topic=57489.msg1005796#msg1005796 (metoden er for Model 3, men bør være rimelig likt)
Dersom det er sånn at høyre er høyere enn venstre så tipper jeg du må gjøre litt finjustering etter autokalibreringen.
Lysbildet virker også å være slik at den lyser en god del ekstra helt til høyre i lysbildet på høyre lykt, for å lyse opp veikanten fremover. Jeg justerte mine ned noen knepp for å være sikker, og når jeg ligger bak biler i mørket nå så ser jeg helt tydelig at jeg ikke lyser på bilen, men at det allikevel lyser opp veiskiltene lenger fremover.
Jeronan
Sitat fra: geear på søn 26. sep 2021, kl. 21:54
Same here. I think it was like that on our Model S too and thought it´s pretty standard on all cars that the right light is adjusted higher to give better illumination on road sides like you say.
In my case, I thought the left light was a bit too low, but when I went to adjust headlights it actually does an auto calibration first. You see it going down to lowest position and then adjusts it upwards again to a factory setting.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
Its significantly different on the Y than on X/S, because of the matrix lights. They can adjust the beam extremely precisely.
Jeronan
Sitat fra: geear på man 27. sep 2021, kl. 08:23
Yes I know. I meant the Model Y does an auto recalibration when you go to Adjust Headlights function.
On the Model S/X you could not adjust anything yourself at all. Had to be done at the Service center, who did it for me couple years back (where adjusted too low from factory).
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
