Regnerering
Startet av JarleA, søn 26. sep 2021, kl. 14:28
JarleA
Kan en sla av/justere styrken på regenereringen? Grunnen for at jeg spør er fordi regenereringen sluttet plutselig å virke. D.v.s. jeg får en blå sirkel når jeg setter bilen i B kan jeg ha slått den av ved et uhell?
EDIT
Sorry, my bad. Da jeg klikket inn på denne, så trodde jeg at jeg hadde klikket inn på en tråd om Ioniq 5, men det må ha vært tråden over eller under..
Så tråden her, under "alle uleste emner":
https://elbilforum.no/index.php?action=unread;all;start=0
JarleA
Har ingen "padler" på 2016 Leaf, så det hjelper ikke. Får kontakte forhandler i morgen tenker jeg.
Electrix
Du har ledig kapasitet på batteriet, og det er ikke for kaldt?
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
leafnor
Sitat fra: JarleA på søn 26. sep 2021, kl. 20:01
Bortkastet tid å dra til forhandler om bilen var godt ladet, og i tillegg kanskje lav temp i batteriet.
For da er det lav regenerering, og da kommer den nok opp når det blir litt lavere ladenivå og varmere batteri.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
JarleA
Jeg hatt bilen i 3 uker. ikke gjort noe spesielt. Regenereringen er bare blitt utrolig dårlig. den regenerer ingen ting når jeg bremser. f. eks.
Ulvis
Kun for å ta det med teskje....kva batteriprosent har du når du prøvar bremsing?
Privat: Interesse for ladesystemer.
Jobb:
Malthe Winje Automasjon AS
www.mwg.no
Sjalabais
Det er disse dager regen begynner å suge på Leafen vår også. Det er en stor forskjell mellom batteritemperatur på 4 og 5 streker, f.eks. I tillegg er jo ladenivå på batteriet viktig. Den blå sirkelen derimot har jeg ikke sett. Siden det ikke har kommet noe godt svar ennå, kanskje du kan be en passasjer om å ta bilde av det? Har du prøvd å lese ut feilkoder?
2012 Leaf Tekna
Ulvis
Har du DOBBLE sirklar på venstre side av skalaen?
Jobb:
www.mwg.no
JarleA
Problemet var at jeg er ny på elbiler samtidig som jeg er "litt" blond :-[. Batteriet var fullt, og da er det ikke så rart at bilen ikke regenerer. Virker helt ok nå. Man lærer så lenge man lever :)
Ulvis
Been there, done that...
Jobb:
www.mwg.no
Sjalabais
Haha, dette er jo gull! Jeg også undret meg over hvorfor bilen ikke vil lade på bakken ned fra jobben...der jeg fullader den. ::)
2012 Leaf Tekna
