Får ikke løsnet adapter fra ladeboks (Easee)
Startet av bårdk, onsdag 22. september 2021, klokken 20:13
bårdk
Hadde tidligere en Zoe med ladebøtte og da sameiet gikk over til ladebokser fra Easee kjøte jeg en adapter fra type 2 til schuko. Etter å kjøpt ny elbil med type 2-kontakt får jeg ikke fjernet adapteren. Tipset fra support@easee.no er å drille et hull i dekslet til laderen, men jeg har pt ikke tilgang til drill. Noen som har vært ute for det samme og har en annen løsning?
Tellus
Har skjedd et par ganger kabelen fortsetter å være fastlåst etter at lading er avsluttet. Har da gått inn på appen og trykt først på lås kabel og deretter lås opp. (låst/ulåst står det vel). Da har i hvert fall kabelen løsnet.
Høres ut som om du har en billig/dårlig/usertifisert kopi av vår overgang fra Mode3 til Mode1:
https://www.elbilhjelpen.no/shop/product/type-2-lang-nese-til-16a-schuko-adaptorkabel?tm=ladekabler
Du må nok kutte strømmen til ladestasjonen for å få ut pluggen og så montere en avbryter på signallederen.
bårdk
#3
Sitat fra: Tellus på onsdag 22. september 2021, klokken 22:18
Problemet er å jeg ikke får tilgang til å låse opp via appen. Forstår ikke hvorfor den står fast på låst.
bårdk
Sitat fra: elektrolux på torsdag 23. september 2021, klokken 08:55
Har denne fra https://www.elbilgrossisten.no/products/type-2-til-schuko-adapter-nokkelbryter?utm_campaign=order-confirmation-email&utm_medium=email&utm_source=OrderlyEmails&utm_content=product fra Elbilgrossisten. Får skjekke med Easee hvordan jeg skrur av strømmen i appen.
Den varianten har avbryter. Bruk den og dytt pluggen inn i ladestasjonen før du drar ut. Kan være friksjon som holder låsetappen igjen.
bårdk
Tusen takk for svar. Måtte trykke ned nøkkelen på adapteren for å få den til å bryte strømmen - da løste deg seg.
