Tester av iX
Startet av LMOR, tor 16. sep 2021, kl. 14:43
Trond.m
Sitat fra: Chimp på tir 07. des 2021, kl. 19:54
https://nybiltester.no/biltest/helgetest-med-bmw-ix-xdrive40/
Litt skuffet over rekkevidden. Men det er litt uklart hvordan rekkevidden er beregnet. Hvis det er 334 km rundt 0 grader på saltet vei med 50 % motorvei synes jeg ikke det er skuffende.
Helt umulig å forstå hva rekkevidden egentlig var og hva forbruket var på den testen. Jeg forstår det slik at han kjører en strekke 50/50 landevei/motorvei og ganger opp for å få en teoretisk verdi.
Jalla
TU kjører BMW IX OG NIO ES8. Nå tester vi BMWs nye iX. Vi er ikke klare til å konkludere, men i dagens podkast snakker vi om førsteinntrykkene våre etter noen mil bak rattet.
https://www.tu.no/artikler/to-store-el-suv-er-vi-tester-bmw-ix-og-nio-es8/515667
Jan E-28
Bimmers: Ix50 ila 2022? (erstatter de to bruksbilene Ford/320si), 320si -06, 528i -85, 535i -87, 535dcoe300 -82,  E21 Hartge 335 og annet E28 evighetsprosjekter.
Beemers: K100LT -85, K100LT -87 & K1100RS -96.
F-Kart 200 gateregistrert.
Ford GranConnect 7-seter.
LMOR
Samme patent som på 5 serien jeg hadde. Heldigvis åpnet panseret seg aldri den veien..
Ellers litt lavere score enn id.4. Selv om viktige deler fikk lik eller bedre score.
Tror BMW taper litt på at ikke alt er inkludert på basismodellen.
Score for Isofix ser feil ut, eller kanskje jeg misforstår tabellen.
2023 BMW iX1 SuperCharged
https://www.tu.no/artikler/en-svaert-vellykket-elbil-fra-bmw/515686
Med 21" og under ganske kjipe forhold ser TU forbruk litt lavere enn de andre suvene på Oslo-Bergen. De strever litt med at mange ladere er max 400A men iX50 med lav batterispenning behover 500A.
Hvilke ladere støtter 500A?
ABB, Tritium og Efacec kan alle levere 500 A på lynladerne sine. Delta har 400 A. Kempower er bare 300 A. Når artikkelen sier de har ladet på en 200 kW lader på Geilo er nok dette BKK sin, som etter alle solemerker er en Delta-lader.
Trond.m
#325
De skriver at de brukte 70 % av batteriet fra Fornebu til Geilo. Det betyr jo at de med et nødskrik kommer til Geilo med iX40  :o
Virker litt overraskende høyt forbruk, da de har kjørt gjennom Numedalen der snittfarten er lav. Skal kjøre deler av samme tur med iX40 til uke, så det blir spennende å se forbruket opp til høyest punkt før Geilo på 1100 moh.
Ser ut som Numedal er ca 23 km lenger enn Hallingdals-ruta. Selv om snittfarten er lavere vil farten i Hallingdal være veldig jevn. Er det mange krappe svinger på Numedalsruta som kan dra opp forbruket?
Trond.m
#327
En del svinger er det, så kjører man uøkonomisk er det nok enkelt å bruke noen kwh ekstra. Kjørte deler av samme tur opp til Dagalifjell 30.11 med id4 GTX. Da hadde det snødd kraftig og var saltet vei / slapseføre til Kongsberg og minus 4, og videre minus 10-14. Det jeg kaller ordentlig vintervær. Da var forbruket opp til 1100 m 22,4 kwh/100 km med 20 tom Hakkapellita. Derfra faller forbruket til Geilo, så forbruket til TU med iX er ganske høyt. Men her spiller kjørestil og mange forhold inn.  Skikkelig vinterføre gir nok lavere rullemotstand enn våt vei. Henter min iX på mandag, så da får jeg snart reelle tall på turen. Men hvis forbruket er 10 % over GTX og batteriet 10 % mindre så blir fort mye av marginene spist opp. 15-20 % lavere rekkevidde samsvarer jo bra med WLTP.
Svensk test mot etron. Mangler detaljer men har ikke tilgang til saken. Skulle gjerne visst forbruket.
LMOR
Virker litt merkelig denne testen som mange sammenligninger er. 1,5 poeng dårligere driftsikkerhet, og mister 2 poeng på at den ikke kan AC lades på 22kW. Da må en være veldig opptatt av noe jeg aldri kommer til å få bruk for..
