Voks og vask til Model Y
Startet av ToWalkOrDrive, torsdag 16. september 2021, klokken 14:12
Hrc
Jeg skal ikke påberope meg at jeg er noen ekspert på detailing, men har polert en del biler med min 10 år gamle Flex roterende(!) maskin og resultatene ble slettes ikke verst altså ;)
Jeg har ikke erfaring med Solid Black fra tidligere og har fått med meg at lakken er myk og krever forsiktighet. Fikk med mye swirls på kjøpet samt noen kraftige riper på en bakskjerm som vil kreve sterkere skyts. Har prøvd med Scholl S17 og S30 med ulike puter, men har ikke fått eliminert de ripene på bakskjermen ennå. Så igjen, hvis noen har tips så tar jeg i mot med takk.
Støtter forslaget om Fusso Coat nevnt over. Utrolig vannavstøtende og holdbar. Jeg legger ofte Autoglym Super Resin polish under voksen først.
Sitat fra: PionerThink på fredag 17. september 2021, klokken 13:00
Sitat fra: Handyman på fredag 17. september 2021, klokken 12:00
Ja, det er nettopp slik jeg gjorde det med min TM3  :D
Har derfor samme planer or Yen.
Skal du gjøre forsegling selv eller setter du det bort? Er bare litt i stuss over prisene på slike jobber da det fort går 8'-10' hvis man skal sette det bort til proffene ???
Fikk utført DropOff til 6000,- på TM3, og har fått en "special price for you" på Nasiol til Y-en.
Hadde det ikke vært for den gode prisen ville jeg nok sjekket noen DIY-løsninger. Jeg liker å gjøre ting selv.
Sitat fra: daktari på søndag 19. september 2021, klokken 20:31
Autoglym SRP er ikke noe som skal legges under voks, men poleres og buffes. Den er også en kjemisk rens med fyllere slik at den ikke fjerner riper men "fyller dem". Dvs at jobben med ripefjerning ikke er permanent.
trykkertor
Sitat fra: Klykken på mandag 20. september 2021, klokken 13:08
Da vil jeg påstå at det "ligger" SRP under voksen  :D
VoltWay
I brukermanualen til bilen står det:
SitatHåndvask Model Y med en ren, myk klut og kaldt eller lunkent vann med en mild bilsjampo av høy kvalitet.
ADVARSEL
Noen rengjøringsmidler og bilsjampoer inneholder kjemikalier som kan forårsake skade eller misfarging, spesielt på plastkledning, lamper eller kameraobjektiv. Noen formler for bilrengjøringsmidler inneholder hydroksid eller andre svært alkaliske eller kaustiske ingredienser som kan skade utvendige komponenter. Ikke bruk syreholdige produkter heller. Skade eller misfarging som resultat av rengjøringsprodukter, dekkes ikke av garantien.
Noen som har forslag til skumsåpe for bruk med kanon og høytrykksspyler? Jeg har tenkt å bruke Surfex HD (pH 13), men ikke påføre det på lykter eller andre plastdeler. Mange av såpene på markedet har pH 13, så jeg tenkte å bruke såpe med pH på 7-8 som ikke skal kunne skade lykter og annet siden den vil dekke hele bilen.
sjokomelk
Jeg har brukt Chemical Guys sine Mr. Pink og Honeydew både i skumkanon og vaskebøtta på mine biler uten problemer. De skal være pH-nøytrale, men skal ikke garantere at det er korrekt.
VoltWay
Sitat fra: sjokomelk på torsdag 26. oktober 2023, klokken 14:11Jeg har brukt Chemical Guys sine Mr. Pink og Honeydew både i skumkanon og vaskebøtta på mine biler uten problemer. De skal være pH-nøytrale, men skal ikke garantere at det er korrekt.
Takker! Begge er oppgitt med "pH: ca. 8,5" i databladet, så det bør gå bra. Tror jeg har sett Honeydew nevnt andre steder, så tenker jeg prøver den.
Jeg har brukt Carpro Reset på Tesla i seks år. Grunnen til at jeg begynte med det var at det ble anbefalt til Modesta glasscoatingen, på grunn av at den er pH-nøytral, og så ble det veldig aktuelt for lykter osv også.
Funker bra til skumlegging også, men da går det mye såpe. Veldig drøy i bøtta, ikke så drøy i skumkanonen...
Sitat fra: geear på torsdag 26. oktober 2023, klokken 16:07Funker bra til skumlegging også, men da går det mye såpe. Veldig drøy i bøtta, ikke så drøy i skumkanonen...
Ikke har den egenskapene man ser etter i en skumsåpe heller, så er ganske waste sånn sett. Kun for show. :)
Reset er en knakende god bøttesåpe. :)
Sitat fra: daktari på søndag 19. september 2021, klokken 20:31Støtter forslaget om Fusso Coat nevnt over. Utrolig vannavstøtende og holdbar. Jeg legger ofte Autoglym Super Resin polish under voksen først.
Forstod ikke helt? Bruker SRP for å fylle riper og få glans, buffer av selfølgelig,
. Så voks etterpå som gir god holdbarhet.
Sitat fra: daktari på fredag 27. oktober 2023, klokken 15:24
Riktig fremgangsmåte det. 👌
Sitat fra: Klykken på fredag 27. oktober 2023, klokken 12:40
Kan ikke si jeg merker forskjell på dedikerte skumsåper og Reset i praksis. Bare at Reset blir dyr i bruk med 1:10 i skumkanonen.
Foremost
Styr unna Chemical Guys - deres produkter er 90% marketing og 10% substans.
CarPro og Koch Chemie har derimot fantastiske produkter, og begge brands kommer i salg regelmessig på Bilpleiekongent, Garasjetid, Bilnerden, etc.
Ift. bruk av skumkanon - husk PIR (panel impact ratio). Se denne artikkel fra DetailShop: https://detailshop.no/oppmaling-av-skumkanon/.
Skumkanon tilsetter vann i tillegg til blandingsforholdet som brukes i flasken, så i praksis fortynner man produktet ytterligere. Personlig bruker jeg 150ml Koch Chemie Gsf (Gentle Snow Foam) og 850ml batteri/demineralisert vann.
