Hva bør en kjøpe
Startet av Galder, ons 15. sep 2021, kl. 23:46
knegg
#15
Jeg vil nevne at firehjulstrekk trekker på bakhjulene først, deretter på fremhjulene. Skulle ønske det var mulig å sette i vintermodus der den trakk fremme først.
Av og til ender bilen i å ploge snøen før den trekker og styrer.
2020 Model 3
Sitat fra: knegg på tor 16. sep 2021, kl. 19:36
Skulle ønske det var mulig å sette i vintermodus der den trakk fremme førs.
I vintermodus burde den ha permanent 4wd synes nå jeg da.
Jambo
Virkelig? Det er vel litt dårlig programmert hvis det er tilfellet. Min fossilbil med firehjulstrekk levert av Haldex er satt opp til å trekke med alle hjulene fra 0 km/t. Hvis det ikke er slik på Tesla skjønner jeg ingenting, hvordan klarer den de 0-100-tidene den har uten å bruke begge motorene fra starten av? Og har de (bilutviklerne) i det hele tatt kjørt bil på vinterføre?
Jambo
Sitat fra: turfsurf på tor 16. sep 2021, kl. 20:23
Enig. VW ID.4 GTX har en modus som heter Traction der det er permanent firehjulstrekk. Skulle tro Tesla ville tenkt på det først?
Sitat fra: Jambo på tor 16. sep 2021, kl. 20:46
Mange Haldex biler som er FWD helt til de spinner ihvertfall. Men AWD på Tesla er da litt intelligent. Ved mye pådrag aktiverer den selvfølgelig AWD uavhengig av hjulspinn eller ikke.
Er litt raskere å styre slikt med elmotorer. Man merker først og fremst bakhjulstrekken ved kjøring med f.eks litt pådrag ut av en sving på glatt føre, eller opp en bratt bakke.
For fremkommelighet i lav fart finnes slipstart, som tillater litt hjulspinn både foran og bak i lav fart.
knegg
Det eneste gangen dette har vært et "problem" med at den bare drar på bakdekka er når det er mye snø, dårlig brøyting og dype spor. Da er det nærmest at bilen ikke vil svinge ut av spora fordi den ikke "graver" seg ut. Ved å gi litt gass slik at bakdekka spinner så tar den tak med framdekka og svinger ut av spora...
Ellers er bilen upåklagelig på vinterføre. :)
2020 Model 3
Jambo
Sitat fra: turfsurf på tor 16. sep 2021, kl. 20:59
Ja, mange Haldex som er framhjulstrukne i starten, det er bilprodusenten som velger hvordan den skal være satt opp. Min er en Skoda og trekker som sagt på alle fire fra 0. Godt at Tesla har slipstart da, så man har noe å true med i snøen 🙂
jlan
Sitat fra: Jambo på tor 16. sep 2021, kl. 20:51
De har tenkt på det. Model X hadde ihvertfall tidligere konstant firehjulstrekk hvis temperaturen kom under et par plussgrader.  Men de droppet det altså for 3/Y. De har også droppet redusert regenerering. Det virker som alt som kan gi høyere forbruk blir kuttet.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Teslamari
Jeg har bestilt en SR+ med 18 aero felger, er det verdt å oppgradere til større felger med tanke på lyd og komfort?
Galder
Her var det mange gode innspill.
Det virker ut som om det kanskje er litt delt om hva en tenker om LR eller SR+ (4 vs 2 hjulsdrift)  :o
Men siden det er et budsjett her så blir jo det store spørsmålet om hva som er mest optimalt.
En ny 2021 SR+ modell eller en 2019 LR modell som har km stand på ca 25.000 (og også Tesla extended garanti)  :-\
Sitat fra: Teslamari på tor 16. sep 2021, kl. 21:50
Større felger betyr at du må ned i profil, noe som betyr mindre gummi i høyden. Det vil dermed si at du med samme merke dekk vil få mindre hjelp av gummien i dekkene, og derved går det utover både komfort og støy.
I praksis kommer det dog veldig an på om du finner samme type dekk i begge dimensjoner, eller må bytte. Da kan fort endel av egenskapene bli bedre eller dårligere enn bare dimensjonen skulle tilsi. Men utgangspunktet er altså mer støy og mindre komfort med større felg.
OlaM
Sitat fra: Galder på tor 16. sep 2021, kl. 22:54
Ny 2021 SR+, banna bein.
'21 3LR
Spørsmålet er vel hvorfor vil du ha større felger? Den blir litt stivere, så litt mere morsom å kjøre aktivt med, og så ser det kanskje litt bedre ut.
Ellers er det vel stort sett ulemper.
Wabby
For gjenbruksverdi så ville jeg valgt 2021... Jeg anbefaler aldri den gamle modellen til folk, aldri. Eneste jeg ser som anbefaler de gamle, er dem som eier en av dem :)
TM3P 2021 - Oslo
EDS89
Sitat fra: Wabby på fre 17. sep 2021, kl. 09:01
Er virkelig 2019 modellen så dårlig stand/bygget kontra 2021 modellen?
