12V batteri dødt etter 14 dager
Startet av signal, man 30. aug 2021, kl. 12:24
signal
Jeg bruker bilen nesten hver dag. Jeg har ingen problemer med batteriet.
MEN
Før vi dro på ferie passet jeg på at hovedbatteriet var cirka 60% oppladet og jeg ladet opp 12V batteriet før vi dro.
Jeg kontrollerte spenningen på 12V batteriet noen timer senere og det var 12,69V
Min stedatter skulle bruke bilen 14 dager senere. Da var bilen død. 12V batteriet var helt utladet.
Er det normalt at batteriet blir utladet så fort? Jeg passet på at alle lys var avslått før vi dro på ferie. Batteriet er bare 2 år.
2012 Leaf SL USA modell, Sølv Metallic. Solgt 03.22
2020 Leaf N-Connecta blå/sort. Solgt Mai 2023.
leafnor
Normalt ikke, men det finnes flere eksempler på at så har skjedd med flere.
Finnes flere poster med tema flatt 12V. Noe finner faktiske feil, andre ingen feil. Liksom bare noe som skjer.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
Trekkoppbil
Etter 3 ukers ferie har det nok vært vanllig med ganske flatt batteri.
Hvis batteriet er nesten dødt, men med noen få volt, så kan bilen bli ganske spøkefull.  Jeg husker første vinteren med Leaf, så kom vi hjem fra ferie til 2 Leafer som ikke ville gå, og som oppførte seg svært merkelig.
Jeg har opplevd flere ganger, at jeg har hatt dårlige batterier som stadig er tomme, så tar dem seg opp igjen hvis jeg lader dem over natta med en intelligent lader, og de kan vare et par år til. En gang kjøpte jeg nytt batteri, for det gamle var så dårlig og tomt stadig, men jeg somla litt med å bytte, og da blei det aldri behov for å bytte batteriet før vi solgte bilen 2 år etterpå.
Det er mulig man må huke av den ene polen først.
Sjalabais
Det jeg ikke skjønner med dette er at bilen skal lade 12V batteriet fra hovedbatteriet ved behov. Denne situasjonen skal ikke oppstå. Likevel har vi vært bort i det, vi også, og kjøpte et større 12V batteri på Biltema som anbefalt her på forumet.
2012 Leaf Tekna
TorC
I motsetning til en del andre biler så lader ikke bilen 12V ved behov annet enn ved faktisk bruk.
Imidlertid er 2 uker litt snaut. Da tipper jeg det er noe feil.
Det er noen klassiske feil her:
* 12V batteriet er gammelt og trengs bytte.
* Feil på venstre dørpanel (et rellee henger seg opp og suger strøm. Typisk på -11 og -12 LEAF) (Husker ikke delenummer men den som slutter med A har en feil. Du kan sjekke ved å jekke opp panelet og kjenne om kretskortet er varmt når bilen er slått av).
* Bilen står parker for nært der nøkkelen er oppbevart.
Når det gjelder mulighet nr 2 så har jeg lagt ut en video på youtube som demonstrerer problemet. Det er lett å jekke opp panelet siden det bare er festet med klips. Bare husk å bruke en gjenstand som ikke lager stygge merker.
Sjalabais
Sitat fra: TorC på lør 11. sep 2021, kl. 22:29
Men hva med parkert bil som blinker på midterste lys (eller noe sånt)? Trodde alltid det var signalet for lading av 12V ved avslått bil.
Har du en lenke til den videoen, eller er det noen regler om å ikke dele sånt her?
2012 Leaf Tekna
Er dette problemet fikset i 2018- Leaf? Altså lader de 12V-batteri mens bilen er avslått?
EDIT: Bruksanvisningen sier at det gjør det ser jeg, så se bort fra spørsmålet. Lar innlegget stå i tilfelle noen har erfaringer som tilsier noe annet.
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler og diverse kjøretøy
TorC
Sitat fra: Sjalabais på søn 12. sep 2021, kl. 10:00
Det gjelder såvidt min kjennskap bare på nyere LEAF. Gamle LEAF hadde solcelle som skulle lade 12V. Og spørsmålet gjaldt såvidt jeg forstod en gammel LEAF.
leafnor
De "gamle" Leaf lader 12V periodevis, men jeg vet ikke hva som starter det.
Det er den tredje lampen (Den til høyre sett utenfra og inn) som blinker om 12V lader (Og noe annet skjer)
Sett det på min 2012.
Forklares i denne video, ca 1:20 ut i videoen:
https://www.youtube.com/watch?v=rwFfI0kU9C4
TorC
Dette stemmer bare for facelift versjonen. For den eldre versjonen omtales det ingenting om dette i manuelene, og erfaringene tilsier at dette ikke er riktig ifølge forumene.
leafnor
Sitat fra: TorC på ons 15. sep 2021, kl. 20:29
Ingen stor case, men side 74 i 2011 LEAF OWNER'S MANUAL, står det at lampe tre blinker når 12V lades. Slik jeg har en sjelden gang har sett det på min 2012.
Sjalabais
Glimrende, @leafnor! Alt annet hadde jo vært rart. Altså...Nissan hat tatt en rekke rare beslutninger med bilen, ser den. Men 12V batteriet er jo fortsatt viktig for bilen og regelmessig lading fra det store batteriet virker da fornuftig.
2012 Leaf Tekna
signal
Hei. Har ikke vært inne på en del tid.
12V batteriet i bilen var bare 2 år. Jeg skiftet dette i fjor i oktober og deretter så er alt normalt.
Min teori er at på en elbil så blir ikke 12V batteriet tappet ned som et normalt 12V batteri blir gjort ved starting av motoren. Når det er slik er batteriet oppladet hele tiden. Batteriet husker på dette og den nedre kapasiteten blir aldri brukt. Derfor vil den nedre kapasiteten til batteriet "DØ" ut og du vil sitte igjen med et veldig lite batteri som holder til i toppen av den originale kapasitet. Da sitter du igjen med et veldig "LITE BATTERI" som over en eller flere uker lades ut.
