Programmere lading 100% til avreisetid?
Startet av MooCow, lør 21. aug 2021, kl. 20:16
MooCow
Hei!
Kan ein programmera Polestar 2 til å nå 100% SOC til eit gitt tidspunkt? Gjeld jobbil og offentleg ladestasjon i garasje, så ikkje noko tibber eller liknandes tilgjengeleg.
Med fare for å ta feil (korriger meg gjerne), men om det er lader der man må verifisere seg/legge inn betalingskort, så skal ikke dette være mulig.
Dette fordi du ikke har låst ladekabelen din til bil og lader om den ikke gjør det fra bilsiden (gg risikerer både at den kan bli stjålet, eller at noen andre kobler den til sin bil/drar ut kabelen og benytter sin ladekabel), og styringen er lagt opp til at man starter lading, og den går til bilen er full eller når ladegrensen nåes.
Da er kabelen fremdeles låst til ladestasjonen, om ikke du har innstilling på at bilen skal friløse ladekabelen når den er ferdigladet. Dog, jeg har vært ute for at man noen steder likevel kan dra ladekabelen ut av ladeboksen når sesjonen er avsluttet/ladingen stoppet opp.
Det beste du får gjort i en slik situasjon, er å stille ned ladefart/effekt i bilen om du kan, slik at du blir ferdig så nært opp til avreise som mulig.
Er dog laderen uten tidsstyring/verifikasjon, så fungerer den akkurat som hjemme hos deg selv, om du ikke har brukt masse penger på boks med verifikasjon til hjemmeladingen.
MooCow
Parkering med mulegheit for ladar (må ha med eigen ledning). Då tolkar eg deg som at ein kan setta tidspunkt for ferdiglading? Korleis gjer ein isåfall dette?
mroek
Sitat fra: MooCow på lør 21. aug 2021, kl. 23:33
Nei, det er ikke mulig. Det eneste du kan gjøre i bilen er å angi ladegrense og maksimal ladestrøm. Den eneste muligheten du da har, er å regne ut hvor høy ladestrøm du trenger for at bilen skal være ferdig x timer frem i tid. Sannsynligheten for å treffe 100% er liten, men du kommer nok ganske nær. Om det er viktig at bilen er helt på 100%, så legger du på litt margin.
Men et annet spørsmål er om du virkelig trenger 100%. Det er ikke bra for batteriet å lade til 100% hver gang, så om man kan klare seg med mindre så er det gunstigere for batteriets levetid.
MooCow
Sitat fra: mroek på søn 22. aug 2021, kl. 12:43
Var det eg gjorde, står jo uttrekna når han vil bli ferdiglada i displayet så slapp å rekna. Ferdiglada til 100 ein time før eg reiser må vera ok :)
Edit: Ja veit han ikkje har godt av 100%, difor eg spurde om mulegheit for programmering. Blir langtur neste 3 dagane så greit å kunna fylla heilt opp. Etter mi meining er ladehastigheiten største minuset til Polestar 2.
mroek
Sitat fra: MooCow på søn 22. aug 2021, kl. 17:00
Jada, helt klart. Men som sagt, ikke lad til 100% om du ikke faktisk trenger det, selv om du skal kjøre kort tid etter at bilen er fulladet.
Kan man ikke stille inn avreisetidspunkt i bilen, etter at man har satt ladegrensen til 100 % på hjemmelader og ladere uten verifisering? Det har jeg som valg i min Kona, men selvsagt, om Polestar mangler mulighet til å stille inn etter avreisetidspunkt, så blir det vanskelig.
Om man ønsker å forvarme da, vil den gjøre dette med strøm fra laderen, eller fra eget ombordbatteri?
mroek
Sitat fra: RJK på søn 22. aug 2021, kl. 22:19
Du kan programmere forvarming, og den vil ta strøm fra laderen til dette om det er mulig. Du kan imidlertid ikke sette noe avreisetidspunkt, som du kan i din Kona.
