Noen som kan bytte OBC for meg?
Startet av Ronnyschafer, onsdag 18. august 2021, klokken 12:16
Ronnyschafer
OBC på min i-MiEV sa takk for seg i vinter. Den stod i flere mnd hos Motor Forum (Påstått personell mangel)
Etter svar først i Juni skulle jeg hente den, men den var en del demontert og måtte vente til den personen som hadde demotnert (for å feilsøke? sjekke sikring?) kom fra ferie og kunne montere alt på plass.
I dag fikk jeg beskjed om at bilen kunne hentes, men den starter jo ikke.
Fikk en brukt OBC av Engolf (Medlem her på forumet - igjen TUSEN TAKK Engolf)
Trenger nå hjelp til å få byttet denne da Motor Forum Lillestrøm skal ha 5000kr for jobben, noe som jeg synes er uhørt dyrt for rundt en times jobb.
Noen som kan bistå meg i denne jobben?
På forhånd takk !
engolf
Hej, bara hyggligt:)
Var har du bilen stående, och har du en lämplig plats att kunna skruva på?
Ronnyschafer
Den står hos Motor Forum Kjeller (Lillestrøm)
Den skal være grei å komme til både foran og bak.
Har egentlig tenkt meg en tur opp til de på fredag for en alvorsprat og be dem slette feilmeldingene.
Tror da den kanskje vil starte hvis det er nok strøm på det nye 12v batteriet.
Da kan jeg muligens få kjørt den hjem og bruke batterilader hjemme og hurtiglade den frem til jeg får satt inn OBC jeg fikk fra deg :-)
Ronnyschafer
Tenkte det kanskje er lettere å bytte OBC hjemme enn utenfor hos Motor Forum.
engolf
Det är nog det, tror inte motorforum är intresserade i att nån skruvat på en elbil på deras område.
