Blindsonevarsler
Startet av eadie, onsdag 05. desember 2018, klokken 15:39
ladov
Jeg trenger ikke en blindsonevarsler med mindre den kan gripe inn og stoppe meg om jeg glemmer å sjekke blindsonen og er i ferd med å vrenge inn i en annen bil..
11kW hjemmelader
TøddiVedder
Regner med den gjør nettopp dette..?
Lapskaus
På den gamle saaben min fikk jeg blindsonevarsling i form av at bilen som lå i blindsona mi la seg på hornet. Selvfølgelig ikke noe jeg baserte kjøringa mi på, og det gjør jeg ikke med ordentlig blindsonevarsel heller, men veldig greit med en liten påminnelse når man en eller annen gang glemmer seg bort :D
Sitat fra: ladov på torsdag 30. september 2021, klokken 18:39
Blindsonevarslinga vil variere fra lys-signal før du har antydet at du vil svinge over, til kraftige pipelyder, sterkt flashende varsel-lyd og motstand i rattet om du likevel er i ferd med å vri over uten å ha sjekket i speil og blindsone godt nok allerede.
Og sannsynligvis vil varslene da føre til at du selv instinktivt vrenger rattet tilbake , og du forblir i filen din, slik at du sannsynligvis er reddet fra en "idiotskade" før du selv rakk å oppdage bilen som plutselig ble synlig i speilene.
Den gamle varslingsmetoden nevnt av @Lapskaus er av svært vekslende kvalitet, men når den virker, virker den ofte vel så bra, med mindre sjåføren fikk et illebefinnende... ;)
