Skrevet av Emne: Bruke 12v mens parkert på ferie?  (Lest 496 ganger)
Kenny427
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Torsdag 05. August 2021, klokken 10:15 »
Hei, er på tur med Model 3 og samboer og vi har en liten kjøleboks som er koblet i sigarett tenneren i bilen. Kan denne stå på hele tiden selv når vi er parkert, eller risikerer jeg å ikke få startet bilen dagen etter da? Hilsen ny M3 camper.
Roman
  • Full Member
    • Vis profil
Sv: Bruke 12v mens parkert på ferie?
« Svar #1 på: Torsdag 05. August 2021, klokken 10:30 »
Et utdrag fra Teslas brukermanual. Ser ut som det skal gå fint om man har på Campermode. :)
link til manual: https://www.tesla.com/sites/default/files/model_3_owners_manual_europe_no.pdf
  • Gold Member
  • Noe løst som er fast, eller noe fast som er løst.
    • Vis profil
« Svar #2 på: Torsdag 05. August 2021, klokken 10:36 »
Som det står, alt som hindrer bilen i å sove vil sørge for at det er strøm i 12V uttaket. Sentry, Camp, keep climate on.....
Jeg tror Sentry er det som bruker minst strøm, og du får samtidig overvåking av bilen på ferie.
I 2019 hadde vi en biltur gjennom Sverige og Danmark, og brukte en kompressorkjøleboks hele tiden. Forbruket til kjøleboksen er "ingenting". Bilen stod parkert i et par døgn og mistet ikke unormalt mye SoC.
« Siste redigering: Torsdag 05. August 2021, klokken 10:42 av Handyman »
DagfinnN
  • Gold Member
  • DagfinnN
    • Vis profil
« Svar #3 på: Torsdag 05. August 2021, klokken 10:39 »
En av de store fordelene er at 12 volts batteriet blir ladet av hovedbatteriet ved behov. Kommer hovedbatteriet under 10% kan vist nok dette stoppe.
Kjøleboks stikker av med veldig lite, så et IKKE problem. Brukt en slik 2 uker i Finnmark i sommer.
TM3 LR 2021 kjøpt brukt 17.03.2022
TMY bestilt 25.01.2022 - levert 29.03.2022
Roman
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Torsdag 05. August 2021, klokken 10:46 »
Link til kompressorboksen? :D
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Torsdag 05. August 2021, klokken 10:51 »
Jeg har en eldre utgave av en slik, som vi har hatt i mange år.
https://www.marineshop.no/dometic/130400/dometic-coolfreeze-kj%C3%B8leboks-31l-cdf36-kompressor--15c-til-plus-10c-12-24v?gclid=CjwKCAjwmK6IBhBqEiwAocMc8r8p47x5sclKde9J-IpSgPeIXy_pQTOZXq0mLFLCWnBOAOpfHmwm0BoCqZUQAvD_BwE
Plasserte den i nedre trunk og la igjen plata hjemme, og sørget for litt luftsirkulasjon mellom bagasjen. Stor bag på lokket som enkelt kunne løftes ut for å få tilgang til innholdet. Funket helt supert.
Det finnes nå flere rimelige alternativer fra bla. Alpicool.
