Hva er det med strømprisene?
Startet av Mobileum, fre 16. jul 2021, kl. 13:06
Sitat fra: turfsurf på lør 22. jun 2024, kl. 12:39
Sitat fra: Ketill Jacobsen på lør 22. jun 2024, kl. 10:26Om ikke husholdningene skal være en "prugelknabe"som skal også bære alle andres nettkostnader! Men det er jo ikke mulig for nettselskapene skal per lov ikke ta seg mer betalt enn at det dekker deres kostnader!
Det er vel akkurat det som skjer. Økt belastning i sentral og regionalnettet fordeles på alle, ikke kun de som står for økningen.
Nettopp, TikTok, Google og de andre betaler nok noe anleggsbidrag men generelt er det alle strømkunder som får stadig økt nettleie.
Prøvde å finne en tabell over nettleie på SSB men der fant jeg bare fra 2012-2024 hvor det så ut som en 20% økning, men hadde ønsket litt lengre for å få med endringen fra 1990 tallet hvor «markedstilpasningen» begynte. Tror heller ikke fastleddet var med i de dataene jeg fant (men er overhodet ikkke statistiker......)
Sitat fra: turfsurf på lør 22. jun 2024, kl. 09:18
Sitat fra: ToWalkOrDrive på fre 21. jun 2024, kl. 23:32Kanskje fasiten er at folk med store solcellepanel må få tak i V2L biler :-), som nevnt tidligere.
Tja, problemet med V2L(X) biler er at de stort sett ikke er hjemme i store deler av den perioden solcellene produserer.
Det er et meget godt poeng. Alle med slike biler må sykle til jobb når det er sol/lettskyet.
....eller få hjelp av danske forskere:
Storskala energilagring er jo noe det forskes intenst på. Det handler om å gjøre det billigst mulig med en god nok energitetthet.
Leste om ett prosjekt på NTNU der de forsket på flytende metall batteri (LMB) som kunne holde 1MWh/m3.
Hadde ikke gjort meg noe å ha en klump på 1m3 stående i hagen.
Men føler at det er med disse prosjektene som med fusjonsreaktorer, de er alltid klare om ti år...
Sitat fra: turfsurf på søn 23. jun 2024, kl. 07:17Men føler at det er med disse prosjektene som med fusjonsreaktorer, de er alltid klare om ti år...
Enig det er veldig irriterende. Jeg vil ha dette nå.
Jeg synes det er så festlig at kraftprodusentene nå klarer å balansere markedsroboten slik at det er stort sett fast 50 øre/kWh hele døgnet, unntatt helgene. Er det fordi a slår tyskerne av kontorene og fabrikkene og prisen blir 0 noen timer?
Sitat fra: daktari på søn 23. jun 2024, kl. 10:55Jeg synes det er så festlig at kraftprodusentene nå klarer å balansere markedsroboten slik at det er stort sett fast 50 øre/kWh hele døgnet, unntatt helgene. Er det fordi a slår tyskerne av kontorene og fabrikkene og prisen blir 0 noen timer?
Bare gi dem litt tid så er på en krone og litt mer tid så blir det to,tre eller sky is the limit.
Ketill Jacobsen
Sitat fra: Superman på lør 22. jun 2024, kl. 15:18
Sitat fra: Ketill Jacobsen på lør 22. jun 2024, kl. 10:26Skal det aldri bli slutt på synsingen om effekten lading har på lavspent distribusjonsnett og at alle lader samtidig med høy effekt? Jeg vil påstå at nettet ut fra erfaring så langt klarer dette utmerket. I mange nett har omtrent hver husholdning elbil uten at dette har ført til behov for oppgraderinger av nettene. Fortetting/nye boliger i eksisterende nett er atskillig mer utfordrende. Et tilleggsforbruk på ca 3.000 kWh pga en elbil som i stor grad lades om natten, samtidig med stadig flere varmepumper og husmaskiner som stadig bruker mindre strøm, nye hus som stadig blir bedre isolert fører til et stadig mindre totalforbruk for landets husholdninger (se også NVE's prognoser for stadig mndre strømforbruk per husholdning). I tillegg kommer stadig flere solceller på hustak og mer bruk av batterier for å bedre å nyttiggjøre seg solcellene. Når i tillegg det lavspente distribusjonsnettet står for ca 80% av nettselskapenes kostnader og minimalt behov for oppgradering av lavspentnettet (230/400 V), så er det intet som tilsier høyere nettleie for husholdningene. Om ikke husholdningene skal være en "prugelknabe"som skal også bære alle andres nettkostnader! Men det er jo ikke mulig for nettselskapene skal per lov ikke ta seg mer betalt enn at det dekker deres kostnader!
Her var det jo mer synsing, ja...
Det jeg lister opp er fakta, ikke synsing. Du bør velge å argumentere for at det jeg skriver er synsing, i stedet for kun å skrive en kort setning. Det tyder på at du har lite å stille opp med!
Sitat fra: Ketill Jacobsen på søn 23. jun 2024, kl. 13:48
Vis gjerne til en kilde når du kommer med bastante påstander. Jeg har tidligere vist til kilder som peker på stadig økte systemkostnader samt økte IT kostnader for statnett for å kunne håndtere EU pålegg..Dette slår rett inn på sentralnettstariffene som igjen slår inn på nettleien til de ulike nettselskap.Sett fra innsiden av kraftbransjen tyder alt på økte tariffer på overføring. Noen har jo beviselig fått økte tariffer allerede. Husk at etthvert nett må dimensjoneres ut fra forventet maks effekt. Med solceller så får man mange steder høyere maks effekt i fordelingsnettet pga høy samtidighet...
Ketill Jacobsen
Sitat fra: hELgenen på søn 23. jun 2024, kl. 17:24
Som du vet er utgifter til strømstransport på sentral og regionalnett en ubetydelig del av nettleien (kanskje rundt 4 øre per kWh). Du nevner stadig marginale forhold som du så blåser opp. Aldri kommer du med reelle tall som understøtter dine påstander!
Mine påstander er lette å dokumentere. Jeg kan for eksempel referere til NVE's langtidsvurderinger av strømforsyningen frem til 2040. Her oppgis at husholdningenes strømforbruk vil være tilnærmet konstant fram til 2040 (ca 40 TWh i dag).
Ser at LNett sier de må gjøre masse oppgraderinger for å kunne gi mer strøm til næringslivet. Derfor øker de nettleie til husholdninger. Urettferdig.
Sitat fra: ToWalkOrDrive på søn 23. jun 2024, kl. 23:03Ser at LNett sier de må gjøre masse oppgraderinger for å kunne gi mer strøm til næringslivet. Derfor øker de nettleie til husholdninger. Urettferdig.
Dette gir vel en grei indikasjon på at selv om husholdningene ikke belaster noe mer eller trenger utbygging av nett (mulig lite unntak for store konsentrasjoner av solceller), så må de betale for både næring og serverparker for Google/TikTok m.fl.
Jeg regner med at satsen de antyder er i underkant av hva de faktisk øker prisen med.
Men å oppgradere slik at man kan installer solceller privat virker nærmest som en umulig oppgave. De får det da til i andre land lenger syd. Tror jeg vet hvorfor, og det er ikke et teknisk problem ..
Sitat fra: Ingeniøren på man 24. jun 2024, kl. 15:38Men å oppgradere slik at man kan installer solceller privat virker nærmest som en umulig oppgave. De får det da til i andre land lenger syd. Tror jeg vet hvorfor, og det er ikke et teknisk problem ..
Det er nok også et teknisk utfordring. Vi har mye 230V IT nett i landet og her er man mer sårbar mhp spenningsdipper enn f.eks 400V TN nett. Hvilke andre utfordringer er jeg usikker på,men det er jo også en ekstra kostnad som dyttes over på alle nettleiekundene når nettselskapet skal oppgradere for å kunne håndtere mer solkraft i fordelingsnettet. Mao.må kundene uten solceller dekke kostnad for de med. Dette kunne man sikkert løst med ulike tariffer,men politisk er det jo også vanskelig å argumentere for dyrere nettleie for solcellekunder. Det finnes vel ingen perfekt løsning,og uansett så dytter man kostnader mellom ulike kundegrupper.
Sitat....men det er jo også en ekstra kostnad som dyttes over på alle nettleiekundene når nettselskapet skal oppgradere for å kunne håndtere mer solkraft i fordelingsnettet. Mao.må kundene uten solceller dekke kostnad for de med. Dette kunne man sikkert løst med ulike tariffer,men politisk er det jo også vanskelig å argumentere for dyrere nettleie for solcellekunder.
hELg...Mener du dette? Det kan da ikke være slik? Dette må da selskapene selv kunne betale for uten at dette kostnadene over på kundene? Vi betaler da nok som det er!
