Hva er det med strømprisene?
Startet av Mobileum, fre 16. jul 2021, kl. 13:06
Sitat fra: turfsurf på lør 02. des 2023, kl. 10:22
Sitat fra: Ingeniøren på lør 02. des 2023, kl. 09:44Samtidig har de et tak i det du ikke får tatt ut mer enn du bruker, så med mitt årsestimat på ca 10-12000 kWh får jeg neppe tatt ut alt til vinter priser.
Du vil vel uansett forbruke en del av det du produserer til varming av varmtvann og lading av elbil m.m. Av en årsproduksjon på hytta på 8000kWh så har vi eksportert ca 5000kWh.
Jepp, fullt klar over det da det kun er levert 550 kWh av mine nær 900 kWh produsert. Taket rensket seg i går slik at det vel peaker 3-4000 W i dag med sola på, men dagen er kort og forbruket høyt og med -10C ute er det ikke ikke mye som leveres ut på nett. Skal vær glad for alt man får på denne tiden.
Sitat fra: turfsurf på fre 01. des 2023, kl. 16:03
Sitat fra: ToWalkOrDrive på fre 01. des 2023, kl. 15:58Du kan få et brukt Nissan Leaf batteri til 45.000 (40kWh). Og så kan du f.eks. gå på elbilhjelpen.no og spørre forumbruker Electrolux om pris på alt som skal til :-)
Ja, har lurt litt på det. Kommer fort opp i 100k uansett der da. Men fremdeles langt under kommersielle ferdigløsninger.  Utnyttbar kapasitet vil nok ligge ned mot 20kWh skal man holde liv i det en stund, men det er forsåvidt nok til det meste.
I-Pace batteri til 25.000 😀
https://www.finn.no/330192294
Sitat fra: ToWalkOrDrive på lør 02. des 2023, kl. 12:04
God pris 👍🏼
Er det noen flere enn 3SR som har LFP?
Sitat fra: Counterpointer på lør 02. des 2023, kl. 12:22
God pris 👍🏼
Det til 25' er sykt billig da. Koster jo ca 200' å bytte nytt hos Motorpool. Mener jeg leste det inen motor.no sak engang.
Løp å kjøp sier jeg men jeg kjenner ikke selger da. Kanskje det er noe skikkelig møøøøøøk....
Nær 100 kWh, da snakker vi...og ikke rare bulken heller, men da skal det vel byttes. Sikkert forsikringssak.
Roy Aasen
Hepp. I tilfelle jeg  kjøper et batteri hvis det kommer noe som passer (som det over), hvordan kan det lagres uten at det dør? Da tenker jeg på oppbevaring 12 til 24 måneder.
Sitat fra: Roy Aasen på lør 02. des 2023, kl. 14:12Hepp. I tilfelle jeg  kjøper et batteri hvis det kommer noe som passer (som det over), hvordan kan det lagres uten at det dør? Da tenker jeg på oppbevaring 12 til 24 måneder.
De bør vel lades til 40-50%.
Sitat fra: turfsurf på lør 02. des 2023, kl. 14:35
Det er vel det enkleste, problemet er vel å skaffe en lader og kjøling mm for å starte lading. Forøvrig skal I-Pace batteri ha meget liten selvutlading ut fra min erfaring, når man har kommet så langt.. Ville snakket med noen som driver med slikt, kanskje et elbil verksted. Begynner å komme en del slike.
Problemet er vel at slik dages strøm støtte er utformet er det ikke akkurat inspirerende å investere i batteri..
Sitat fra: Ingeniøren på lør 02. des 2023, kl. 14:45Problemet er vel at slik dages strøm støtte er utformet er det ikke akkurat inspirerende å investere i batteri..
Nei, hjemme er det vanskelig å forsvare. På hytta derimot, er det mye lettere.
Radial
Lenge vil dette jaguar batteriet egentlig holde som powerbank?
1000 cycles? Og kanskje brukt opp halvparten allerede, også dør celle for celle.
Men det er billig batteri, det er det.
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Sitat fra: Radial på lør 02. des 2023, kl. 15:22Lenge vil dette jaguar batteriet egentlig holde som powerbank?
Hvis man holder det mellom f.eks 30 og 70% så vil antall cycles bli vesentlig flere. Mener jeg leste 10 ganger så mange for hver 10%. Det er fordelen med så stort batteri, man kan være veldig snill med batteriet i det daglige, og så trekke litt ekstra ved behov. Perfekt for hyttebruk.
Sitat fra: turfsurf på lør 02. des 2023, kl. 15:30
Dette er jo antall cycles for å holde som elbil-batteri med det effektuttaket som kreves for det.
Batteriet kan jo leve godt lengre som hus/hytte-batteri, der man tar ut litt om gangen og bruker lang tid for å få en full syklus på dette. Selv med 50 % kapasitet, vil det være mer enn godt nok til denne bruken.
Sitat fra: RJK på lør 02. des 2023, kl. 15:50Dette er jo antall cycles for å holde som elbil-batteri med det effektuttaket som kreves for det.
Der er jo ikke effektuttaket cycles handler om men antall ut & oppladninger mellom gitte grenser. Med ett stort batteri kan man ha romslige grenser.
Effekt påvirker dog slitasje det og, men for ett husbatteri vil ikke det være mye.
Sitat fra: turfsurf på lør 02. des 2023, kl. 16:24
Du missforstår jo totalt det jeg prøver å si her.
Når strømmen på batteriet skal utnyttes i en elbil, så må den klare å levere mye effekt på kort tid, slik at ikke bilen oppleves som noe tilnærmet død. noe som går igjen i hva man mener er "innafor" til den bruken. Og selvsagt også rekkevidden man får ut i forhold til et helt nytt batteri, og hvilken bruk bilen skal dekke.
Som hus/hytte-batteri er ikke størrelsen på effektuttaket på kort tid, interessant i det hele tatt. Heller ikke vekt på pakken eller hvor stor den er, betyr så mye. Den tar inn effekt sakte, fordi man skal ha stort anlegg med masse solcellepaneler før det blir batteriet som begrenser. Og akkurat det samme når strøm skal hentes ut igjen.
Det er jo derfor et elbilbatteri er perfekt til 2nd life-bruk.
Sitat fra: RJK på lør 02. des 2023, kl. 16:52Du missforstår jo totalt det jeg prøver å si her.
Tror ikke jeg misforstår mere enn at jeg er uenig i det du skriver.
Det er ikke forskjellen i effektuttak som gjør brukte elbilbatterier egnet å bruke til husbatterier, men forskjellen i energiforbruk. Dvs husbatterier trenger trenger normalt ikke å levere mere enn maks noen titalls kWh før de lades opp igjen, og kan dermed holdes innenfor en veldig gunstig SOC hvis man bruker elbilbatterier på mang titalls kWh.
