Hva er det med strømprisene?
Startet av Mobileum, fre 16. jul 2021, kl. 13:06
arthur
Eller som Donald sier; "Everybody knows that!" Og det uansett hvor feil det er og/eller horribel påstanden er. :D
THE
I dag er Olje- og energiministeren som ingen husker navnet på (utrolig hvor anonym det går an å være som energiminister midt i ei internasjonal energikrise) ute og varsler ekstrempriser på strøm, kanskje allerede neste uke. Da er det betryggende å vite at Jonas Gahr Støre kommer til å ta seg fem minutter fri fra ferien sin for å informere oss på nyhetene om at "Regjeringen følger nøye med på situasjonen" om så galt skulle skje at strømprisen kommer opp på 20, 30 eller til og med 40 kr/kWt som noen snakker om!
Sitat fra: THE på fre 15. jul 2022, kl. 12:05
40 kroner per kWt? Da kommer jeg til å få tidenes kreditnota fra strømselskapet. Anslagsvis 170.000 kroner for en måned. Det ville være en gavepakke av dimensjoner til privatøkonomien men småkatastrofalt alle uten solcelleanlegg...
(men nå regner jeg vel med at det var i spesielle timer det var snakk om og ikke som månedssnitt)
THE
Ekstrempriser blir vel i enkelttimer, uavhengig av russisk gasskutt, tørke og hva som ellers dukker opp. Om det skulle bli 40 kr/kWt i snittpris for en måned, så vil jo strømstøtta ta mye også, men det hadde jo blitt ca 10 kr/kWt for husholdninger inkl. mva., og nettleie likevel. Tror ganske mange bedrifter hadde stengt ned og permittert ansatte om det hadde blitt vedvarende strømpriser på 30-40 kr/kWt.
Får uansett se positivt på det. Nedbetalingstida på solcelleanlegg blir jo ganske kort med slike strømpriser. Synd det er så lange ventelister på installasjon...
Sitat fra: THE på fre 15. jul 2022, kl. 19:08
Er man nevenytting kan man gjøre 80% av installasjonen selv (takfester og skinner). Så er det bare å leie inn den lokale elektrikeren på timebasis for å hjelpe til med å slenge opp panelene og koble de sammen + koble inverter. Utstyr kan handles hos Solcellespesialisten, er man innen kjøreavstand fra Fredrikstad og disponerer en stor varehenger slipper man frakt også ;)
Sitat fra: jkirkebo på fre 15. jul 2022, kl. 18:22
Ikke småkatastrofalt for ALLE utenom solcelleanlegg. For oss med fastpris og hytte må vi fyre ekstra i huset for å finansiere strømmen på hytta. Ville blitt mye strømstøtte i netto....
THE
Sitat fra: jkirkebo på fre 15. jul 2022, kl. 22:27
Har skifertak på huset, og har fått beskjed fra flere at det ikke finnes gode takskinneløsninger for skifer, så da blir det evt. å legge nytt tak med integrerte solceller. Kostnaden blir høy, og i tillegg er sola borte her jeg bor innerst i en Vestlandsfjord 5 mnd. om vinteren. Uansett må det bli investering i solceller om den nye normalprisen på strøm skal være mellom 2 og 4 kroner selv på sommeren. Som Øystein Sunde sang "sjølberging er alfa og omega".
Med så drøye priser vil det lønne seg å kjøre generator også. Med mindre bensin og dieselprisene bikker 300,-/liter...
For å si det sånn, med strømpriser på 40,-/kWt vil det lønne seg for oss å ta borerigger (flyterigger) av kontrakt, legge de til kai, permittere eller si opp mesteparten av crewene, koble riggene på landstrøm med plusskundeavtale og kjøre generatorer for full pupp på diesel. Ville da bikke godt over en million i timen per rigg, minus MDO (diesel), fortjenesten ville vært over 15 mill i døgnet. Selv på topp lå ratene maks på 500-700 000 USD per dag, og i dag er normalen 250-350 000  per døgn. Et slikt scenario vil snu opp-ned på mye i samfunnet...
arthur
Forslag til en enkel løsning som ikke koster noe og kan iverksettes umiddelbart?
Bruk masse strøm i dag og få penger for å bruke den, ja sågar ETTER at nettleien er betalt! Spesielt på Sørlandet er dette gunstig i dag da prisen er nede i 11 øre mens kompensasjonen blir 81 øre.
Så mottoet for dagen er; Bruk strøm, kjør halvtomme vaske/oppvaskmaskin og se pengene flomme inn!
#3354
[/quote]
Fikk samme beskjed selv.
Kjøpte derfor inn noen spesial bolter og tilhørende skiver.
Boltene har franske treskruegjenger på ene siden og M8 hull på andre siden. Bor hull midt i pannen med diamantfres og fyll opp med tettemasse og skru inn bolten. På toppen festes skinnene til solcellene.
Trenger du slike bolter selger vi det gjerne til deg.
Jeg lurer virkelig på hva slags samfunn vi lever i når noe så grunnleggende som strøm kan prises ut over alle grenser (10kr 20kr 40kr ), og politikerene kan ikke gjøre noe med det ut over litt støtte av pengene som flommer inn.
Dette er den samme strømmen som er bygget ut av fellesskapet for fellesskapet og er veldig billig  i produksjon.
Argumentene er ; «markedet er slik», «Nordpool fungerer sånn», «ACER tillater ikke...», «Norge er Europas batteri», «pengene kommer alle tilgode»
Sorry, jeg forstår ikke noe. Det ovenstående er ikke godt nok på noen måte. Jeg vil ikke ha det sånn!
Jeg var veldig misfornøyd med forrige regjering og nå er jeg like misfornøyd med nåværende..... WTF skal en gjøre???
Artikkelen spør er det Statnett som bestemmer?
https://www.nordnorskdebatt.no/mysteriet-statnett/o/5-124-191461?fs=e&s=cl&fbclid=IwAR113GHIF1RH-xY48G3PUaGtRX9S_lF5pS5SButizcacdQAG0bxtlvJ4iBk&fs=e&s=cl
Det er lett å skjønne hvorfor spørsmålet stilles, det virker ikke som de folkevalgte har noe de kan gjøre.
arthur
Det blir stadig henvist til at de høye strlmprisene er en trussel mot økonomien og sikkerheten for arbeidsplasser i norsk industri, men bildet er nok ikke helt entydig i så måte?
"Resultat før skatt endte i andre kvartal på 14,1 milliarder kroner, mer enn en firedobling mot overskuddet før skatt på 3,4 milliarder kroner i andre kvartal i fjor."
https://www.dn.no/bors/norsk-hydro/oslo-bors/hilde-merete-aasheim/hydro-mer-enn-firedoblet-resultatet-etter-nok-et-knallkvartal-deler-ut-tre-mrd-kroner-til-aksjonarene/2-1-1264363
THE
Sitat fra: arthur på fre 22. jul 2022, kl. 08:43
Og hvor mange ganger må du ha inn med teskje at Hydro foreløpig har veldig gunstige langsiktige kraftavtaler inngått til absurd lave priser sammenlignet med det de aller fleste små og mellomstore bedrifter i sørlige deler av Norge må betale. Det finnes også en del andre store kraftkrevende industribedrifter med langsiktige kraftavtaler som gjør at de har veldig gode konkurransebetingelser nå, og det blir spesielt gunstig i kombinasjon med dobling av prisene på produktene de leverer. Hvis strømprisene derimot holder seg på dette nivået over flere år så må disse bedriftene forhandle nye avtaler til ekstremt mye høyere pris senere. For Hydro sin del vil de nok klare seg ganske mange år uten at energikostnader blir ei utfordring på grunn av at de har mange veldig langvarige kraftkontrakter.
automat
I tillegg til langsiktige avtaler til 2030, produserer Hydro også ca 10TWh i året i egne kraftverk.
Audun Torsdalen
2014 Peugeot iOn
2017 Tesla mod X75D
2018 Hyundai Ioniq
