Permanent 12 volt til kjølebag
Startet av oroar, tir 13. jul 2021, kl. 20:46
oroar
Jeg har en ny type e-Soul som skal frakte oss på tur neste uke. Vi tenker å ta med en kjølebag som går på 12 volt. Er det noe uttak for å få permanent 12 volt selv om bilen er slått av? Alternativt enkel måte å fikse det på?
Kjørt forskjellige elbiler siden 2015.
ErlendR
#1
Utility-modus skal vel gjøre det mulig å bruke 12V over lengre mens bilen ikke er i bruk. Da tapper du fra det store hovedbatteriet i stedet for fra 12V-batteriet. Du velger denne modusen i dashbord-menyen mens bilen er på, under "komfort".
I følge denne diskusjonstråden så kan du imidlertid ikke låse og forlate bilen mens den er i utility-modus, se innlegg #11:  https://www.speakev.com/threads/utility-mode.127734/
Det syns jeg er en svakhet.
Sitat fra: ErlendR på ons 14. jul 2021, kl. 00:59
Om denne er laget som Kona, hvilket jeg har all grunn til å tro, så er dette mulig. Har gjort det flere ganger, og skal gjøre det samme som før.
Fremgangsmåten er å tømme bilen for alle folk bortsett fra sjåføren, mens du aktiverer "Utility Mode" som vanlig. Så låser du alle dører med knapp for sentrallåsing i dørpanelet. Deretter låser du opp førerdøren med den individuelle låseknappen (ikke sentrallåsen"), går ut av førerdøra og lukker igjen etter deg.
Så tar du ut den fysiske nøkkelen fra nøkkelknippet/fjernkontrollen (liten bryter på baksiden for å løse ut denne), og låser så førerdøra med den fysiske nøkkelen.
Nå er bilen låst og utility mode er aktiv, ihvertfall frem til batteriet er over grenseverdien, som jeg mener å huske er 30 % SoC.
Sentrallåsen får du vel ikke låst opp med fjernkontrollen mens bilen er i Utility mode, så du må låse opp førerdøra med den fysiske nøkkelen, åpne døra og så låse opp med knappen i dørpanelet.
Mulig jeg husker feil prosent, så sjekk gjerne manualen for å dobbeltsjekke.
God tur, og nyt utility mode.  ;)
oroar
Wow, dette må prøves. Takk for svar :-)
