Nokon som kan hjelpe?
Startet av Hamiso, tor 01. jul 2021, kl. 17:09
Hamiso
Det blir eit spørsmål om å vere eller ikkje vere nå for ein Citroen C-Zero, kjøpt seint 2012, køyrd omlag 150.000 km.
Har hatt problem med gir ei stund, å få den i "drive". Og i løpet av siste vinter vil den heller ikkje starte ("plinge"). Får opp følgjande feilmeldingar frå diagnoseverktyet, som ikkje lar seg slette:
"Electric vehicle management ECU - Fault 1" og "Fault 2"
"Instrument panel -- meter - Fault 1"
På instrumentpanelet lyser gult lys med bil/utropsteikn og batteri.
Har tidlegare skifta 12-voltsbatteri, som har vore vedlikehaldslada til nå.
Bilen var direkteimportert og er prega av mykje rust på undersida. For to år sidan blei bremserøyr skifta, så det er i alle fall i orden.
Eg trur det kanskje er enkle grep som skal til for å få vekk feilmeldingane, som skifte av sikring e.l. Skulle gjerne ha lært meir om fiksing av ein slik bil. Dermed kunne det kanskje ha vore ein bil som framleis kunne blitt brukt til korte turar. Synes 150.000 km er kort levetid for ein bil.
Så eg lurer på om det er nokon som har moglegheiter til å ta ein tur til området Eidsvoll og sjå på den, og vurdere om det er liv laga?
Hadde vore interessant å formidle eit overlevingsprosjekt i denne gruppa.
Vennleg helsing;
Halvard
https://dreamelectricblog.wordpress.com/
http://lektrisk.blogspot.com
-Citroen C Zero 2011, desember 2012 til juli 2023,
-Tesla Model 3 LR, mars 2019 til november 2022,
-Tesla Model 3, september 2022,
-Super SOCO TC Max, elektrisk lettmotorsykkel, september 2023
-Pendlar med sykkel
engolf
Hej, felkoden ang instrumentpanel behöver du inte bry dig om, däremot felkoderna i ECUn.
Tar bilen emot laddning?
Hur många streck (batteri) har du kvar när du försöker starta bilen?
Eidsvoll är nog lite för långt för min del:(
Hamiso
Hei, Engolf!
Nei, bilen tar ikkje imot lading etter den siste feilen. Men batteriet har halde seg bra. Er berre to-tre strekar i minus.
H
-Pendlar med sykkel
engolf
Du kan testa att dra ut kontakten till värmeelementet som sitter under bilen, i vissa fall kan defekt värmare slå ut bilens elsystem.
Hamiso
Ok.
Takk. Har sendt deg ei melding her.
H.
-Pendlar med sykkel
svingen
Er ikke så enkelt som att wired som henger for mye fast? Sleit med og få min i drive,fikk smart den opp på verksted siden har alt vært fint
Bor i Nittedal (oslo)
nilsen33
Få en kompis til å ligge under bilen når du skifter gir. Få ham til å spraye silikon/glidemiddel på alt som beveger seg.
Hamiso
Hei, Svingen og Nilssen!
Takk for tips.
Har smurt ein del under der utan å få giret i D.
Elles er vel dei elektroniske feilmeldingane noko anna? Eller tenkjer de at det kan ha ein samanheng?
-Pendlar med sykkel
svingen
Verkstedet måtte og "åpne" gir velgeren pga fukt.
