Bytte lyspære - fjerning av plastdeksler
Startet av Beamer Screamer, lør 26. jun 2021, kl. 19:18
Beamer Screamer
Ærede forumister!
Jeg må bytte parklyspæren foran på min 2014 iOn. Dette er enklere sagt enn gjort, for ikke bare er det veldig fiklete å komme til men alt sitter dønn fast.
Dette gjelder da også den skruen i toppen av lykten bak det bittelille dekselet som man vipper av. Trøsten er at noen har tenkt såpass at skruen også lar seg løsne med fastnøkkel, men for å komme til må den store sorte plasten over lykten av. Jeg har løsnet det jeg finner av plugger men fortsatt sitter dette dekselet fast i overkant av lykten et sted. Noen som har en manual el.l som viser hvordan disse dekslene skal demonteres?
2014 Peugeot iOn med største motor og ALT utstyr (dvs. gulvmatter, parkeringsvarmer og ettermontert navi...)
2017 Fossil med største motor og alt utstyr
engolf
Får du inte ut skruvarna med en vanlig krysskruvmejsel?
De sitter som regel inte så hårt, och med rätt huvud på mejseln riskerar man inte sönderdragen skalle.
Plastkåpan har små "krokar" som sitter under framskärmarna. Tror de är ganska knepiga att få ut/in.
Efter att jag fick min frontruta bytt såg jag att ytterdelarna av plastkåpan vilade ovanpå framskärmarna, och det var ganska pilligt att få in de igen.
Beamer Screamer
Skruene kommer ikke ut med vanlig skrujern nei. De er ikke rustet fast, men «grodd fast» på annen måte. De er veldig tunge å skru hele veien ut.
Jeg fikk heller ikke løsnet kontakten til lykten; også den satt dønn fast.
Men mitt umiddelbare problem fikk jeg løst i går ved å borre opp litt under det lille plastdekselet man vipper opp. Slik fikk leg plass til en pipe og fikk slik løsnet skruen (som noen har vært lure nok til også å forme som en bolt).
Da fikk jeg vippet lykten akkurat nok sidelengs slik at jeg fikk byttet parklys-pæren.
#3
Se tråd:
https://elbilforum.no/index.php?topic=21595.0
hentet fra tråden:
Sitat fra: janhelge på lør 07. jan 2017, kl. 16:14
Jeg har skiftet lyspærer på min iMiev og kan bekrefte at youtube-videoen vist over er veldig relevant og i det store og hele ganske tilsvarende slik som det er på iMiev'en.
Hovedlyspære (H11) kjøpte jeg på Biltema, 65 kr. Fikk ikke tak i H11-pære på bensinstasjoner...
https://www.youtube.com/watch?v=FGdDUTJhrOI
Min erfaring er at når en skruer på riktige skruer er det enkelt å ta ut lykta. Ingen av skruene satt spesielt fast, men mulig det har kommet inn mye salt - slik at de har rustet fast?
Ikke skru på justerings skruene for høyden, ref tråden testet jeg det....  :angel:
Citroen C-Zero 2012 -2019
