kewet kontrol boks skjema
Startet av karamurat, onsdag 02. januar 2008, klokken 00:38
karamurat
jeg har en svart boks(kontrolboks) til en eldre type (tror 98-00) kewet og trenger koblingsskjema til den?jeg fant fram så langt til releer,curtis kontroller,72v til 12v konverter og shunt(resistor) men sliter med en driver som har 6 stifter på og står prot+,shunt,ground,+72v,s+,s-  og nederst "kewet shunt driver" som kan leses.
eller en som har koblingsskjema jeg kan bruke til min mopedbil snart elbil.og lurer på curtis kontrolleren kan jeg bruke med permanent magnet motor?
takk så langt.
bosonic
Hei karamurat
Det lille printkortet er shuntdriver til motoren og er laget spesielt til Thrige motoren som sitter i Kewet modell 5 og eldre. Denne brukes ikke dersom du skal bruke Curtis controlleren til en permanent magnet motor (PM motor). Jeg har laget en håndtegning på shunt driveren som du kan få kopi av dersom du er interessert. Den får styresignal fra carcontrolleren og inneholder i hovedtrekk en optocoupler, en C-mos krets med 6stk parallellkoblede buffere som driver to parallellkoblede Mosfet-transistorer.
Curtis'en er mest sannsynlig en 1209 B (48-72)V. Du finner mye info om den her på Curtis sin side:
http://curtisinst.com/index.cfm?fuseaction=cProducts.dspProductCategory&catID=11
1209B er primært konstruert for å styre seriemotorer, men kan allikevel brukes til PM motorer, du må bare prøve, det vil mest sansynlig gå bra.
Ellers finner du El-tegninger til gamle kewet her:
http://kewet.elbilforum.dk/
Nederst på siden finner du linkene:
El-diagram 1, 2 osv.
Linkene virker selv om de ikke ser ut til å være "aktive"
hens
Problemet med permanentmagnetmotorer er at de ofte har for liten induktivitet. Dette kan medføre at strømmen ved oppstart stiger ukontrollert og knekker friløpsdiodene. Da vil også transistorene brenne umiddelbart etterpå.
For å forhindre dette kan det kobles inn en stor drossel i serie med motoren.
dette vil forhindre den raske stigningen i strøm som skjer ved lave turtall.
En har da full batterispenning og ingen motspenning i motoren.
Et alternativ er å starte forsiktig, men allikevel vil strømmen kunne stige raskere enn Curtis'en vil registrere.
Otmar har beskrevet litt om Curtis'ens svakheter på:
www.cafeelectric.com     Bla  nedover til "Curtis stuff"
Henning
karamurat
takk for hjelpen hens og bosonic.jeg er et skritt nærmere nå.jeg har lite erfaring og muligheter men stor interesse for elbil/ombygge.så jeg er avhengig av andres erfaringer/hjelp. snakkes :)
Hallo Karamurat.
Håper du får det til. Det var underlig å høre at også du bygger mopedbil på samme lest som meg. Nemlig JDM mopedbil, med permanentmagnet skivemotor.
Førstemann ferdig får spandere en prøvetur på taperen. Når begge blir klar kan vi se hvem som kommer lengst på 1 kwh strøm. :D
karamurat
hi.det høres spennende ut.
selv om du har mye erfaring og tak over hodet :) aksepterer jeg tilbudet med glede.men har et lite spørsmål:
hvordan har du tenkt å overføre kraften fra motor til girkassen?med reim?
jeg tenker ta ut variatoren(reimskive)som sitter i girkassen og koble sammen motor akslingen og girkasse akslingen med en eller annen dings(http://www.kompoteket.no/show.asp?page=goxpage00000054dbmCouplingsHuco%20Oldham%20Style%20Couplings.html) da er det mindre tap av energi.midt i variatorun sitter en bolt som jeg skrudd av men får ikke ut selve variatoren.trenger jeg en avtrekker?hvordan har du gjort det?
en annen ting fart eller turtall.bilen har en dekk som har 53 cm i diameter og omkretsen blir da ca 1,7 meter.og utvekslingen i girkassen er 1:8.
med høyeste motorturtall :ca 3500omd i minuttet *60(i timen)=210.000 omd delt på 8(girkasse):26250
omdreining(det er altså dekkets omdreining i en time).fart:26250*1,7=44,5km/t
hva tror du?
det ble mange spørsmål men håper får svar oh hjelp.:)
lykke til
Hallo karamurat
I stedet for ingeniørmetoden og kalkulator hadde jeg tenkt å ta den noe enklere praktiske metoden for å finne beste utveksling.
Koble motoren midlertidig direkte på girkassen, og se på speedometeret hvor fort det går. Etter det kompenseres det med riktig valg av tannreimshjul, som er mitt førstevalg av kraftoverføring til girkassen. Dermed havner også motoren servicevennlig oppå girkassen.
Det er også mulig å montere en slik skivemotor direkte på inngående aksling på girkassen. Det forutsetter imidlertid at utvekslingen i girkassen stemmer, og at inngående akling må kappes kortere.
