Hjelp
Startet av Hans-B. Austgulen, man 07. jun 2021, kl. 21:16
Hans-B. Austgulen
Har I-Miev 2013 som har stått parkert ca 8 mnd. Usikker på hvor mye strøm det var på den da den ble «forlatt». Prøvde å lade den i dag, men opplevde at den ikke tok lading. Hva kan grunnen være? Ikke strøm på 12 volt batteri? Defekt ombordlader? Defekt hovedbatteri etter lagring lenge uten påfyll av strøm?? Noen som har tanker om hva problemet kan være?
engolf
Först och främst måste du ladda 12v bateriet, är det helt urladdat kommer bilens elektronik inte fungera.
ACCEPTUS
Ingen tvil om at det er 12v batteriet som er problemet. Lad dette opp så er alt iorden igjen.
