Installasjon
Startet av kvamsos@gmail.com, søn 06. jun 2021, kl. 11:48
kvamsos@gmail.com
Hei.
Går å venter på at elektriker skal komme på befaring og i mellomtiden så planlegger jeg selv litt i mitt eget hode.
Hovedsikring: OV50, 3 fase 230v
Har satt opp ett fordelingsskap samt montert laderen på muren hvor vi planlegger å sette opp garasje i løpet av året. Derfor fordelingsskap så det blir enkelt for elektriker å trekke strøm til garasjen når den tid kommer.
Ønsker 32a 3 fase til laderen selv om bilen ikke tar mer en 1 fase. Tenker å være litt fremtidsrettet. Laderen vi har kjøpt er wallbox pulsar plus og innehar DC vern.
Planen i hodet er som følger:
3x40a vanlig automat sikring i sikringsskapet.
Så har jeg en 4G16mm2 PFXP 1KV kabel liggende fra tidligere som jeg tenkte å bruke.
3x32a Jordfeilautomat type A dedikert til laderen montert i fordelingsskapet.
4G6mm2 fra jordfeilautomat til lader.
Har muligens mulighet til å få tak i noen lite brukte sikringer på jobb og tenkte derfor å ta med dette til han kommer på befaring. Spørsmålet er om jeg har tenkt riktig i forhold til hvilke type sikringer jeg trenger? Orker ikke raske med meg en hel haug med sikringer.
Wisd0m
Jeg hadde sikret laderen med 40A så slipper du at den ligger på 100 prosent belastning over lang tid...
Angående brukt materiell så hadde jeg heller kjøpt Chint-automater som er billig som f... og glemt å få taki noe brukt.
Maxwell_400
Høres ut som du har IT nett, det er vel kun Tesla som støtter 3 fase lading på IT nett?
Sitat fra: Maxwell_400 på søn 06. jun 2021, kl. 14:36
Er jo noen som støtter åpen delta og, som gir litt bedre fordeling av strømtrekket, og 18% høyere effekt.
Model Y LR 2025 | i4 M50 2024 | Model Y P 2022 | BMW CE 04 2022
kvamsos@gmail.com
Har ABB og Schneider på jobb som ikke er brukt heller som jeg kan få billig.
Velger det 10 av 10 ganger over Chint :) Ja, er vel kun Tesla pr.dags dato som lader på 3 fase, men tenker at det er like greit å legge opp til det med engang. Vi flytter nok om 2-3 år og da kan det jo være neste huseier kjører tesla eller annen bil som kanskje støtter 3 fase når den tid kommer
Wisd0m
Sitat fra: kvamsos@gmail.com på søn 06. jun 2021, kl. 16:02
Jeg velger Chint over noe brukte greier fra jobb iallfall. Så dårlig er det ikke.  Men om du har tilgang til billig ABB eller Schneider som ikke er brukt så er det jo selvfølgelig å foretrekke.
kvamsos@gmail.com
Kjapt lite spørsmål, kjenner en som har ladeboksen festet på brakett som er avtagbar. Ladestasjonen er koblet med CEE kontakt mellom fordelingsskapet i garasjen. Er dette lovlig? Antar at det ikke er noe i veien for å ha en CEE kontakt mellom JFA/fordelingsskap og ladestasjonen, men setter mer spørsmål i så måte og feste det slik at det er mulighet for å koble av boksen og feks ta den med seg på hytta og koble den til CEE kontakt der.
Jeg ser jo fordelen med en CEE kontakt i garasje viss man ønsker å benytte kursen til noe som litt kraftigere maskiner.
En fullt lovlig løsning forutsatt at Cee stikket er på egen kurs og sikret med jordfeilvern type B. Er stikket lagt opp for lading før ca 2016 var det ikke krav om B vernet.
Homecast
Hva står i dokumentasjonen til ladestasjonen?
Skal den kobles til fast installasjon eller kan den kobles som en mode 2 lader?
Er ikke gitt at via CEE er godkjent til all bruk.
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
