Luftfjæring vil ikke være i høy/veldig høy-modus
Startet av Larsebass, ons 26. mai 2021, kl. 14:58
Larsebass
min TMX vil ikke være i høy/veldig modus, selvom jeg snegler meg avgårde i 5-10km/t. Jeg hadde bilen inne for noe annet tidligere i år, og kommenterte dette også.
I service-rapporten står det at den senkes automatisk ved visse hastigheter, men det må vel være mulig å kjøre mer enn 30 sekunder i 10 km/t på very high? Eller har jeg misforstått noe?
(TMX75, 2018, ca 70k km)
Tesla X75D.
terje3105
Har du trykket på valg for å holde den i høyden? Jeg bruker engelsk og der står det «keep».
Tesla Y LR AWD, VIN XP7_769XXX, 26.11.2025, | Tesla S LR, reservert 15.07.2022, kansellert 10.2025 | Tesla S 75D, VIN 226XXX, 14.12.2017 | Tesla 3, reservert 01.04.2016 07:00, kansellert 03.2019 | Nissan Leaf Tekna, VIN 6011XXX, 26.03.2014, solgt 01.2020
z4rd
Du kan alltids trykke på brukermanualen/instruksjonsboka i skjermen til din bil og søke opp emnet.
Utdrag fra engelsk versjon:
SitatVERY HIGH. When set to Very High, the suspension automatically lowers to the default ride height* (Standard or Low) after driving approximately 100 feet (30 meters) or when driving speed reaches 15 mph (24 km/h). To maintain the Very High setting for an unlimited distance until your driving speed reaches the speed threshold, touch Keep until 15 mph.
SitatHIGH. When set to High, the suspension automatically lowers to the default ride height* (Standard or Low) after driving approximately 100 feet (30 meters) or when driving speed reaches 35 mph (56 km/h). To maintain the High setting for an unlimited distance until your driving speed reaches the speed threshold, touch Keep until 35 mph.
*As described in the list above, Model X automatically adjusts the ride height based on your driving speed. If the DEFAULT RIDE HEIGHT IS LOW setting is turned off,the ride height is adjusted between Standard and Low to balance ride comfort, handling, and range. To optimize handling and range, turn on the DEFAULT RIDE HEIGHT IS LOW setting.
Også kan du sjekke om du har satt på Auto-Hev/Senk basert på lokasjonen du er på.... eventuelt fjerne det ved å "krysse" den ut.
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
