Trenger ombordlader - noen som har?
Startet av Remimarents, tor 20. mai 2021, kl. 23:27
Remimarents
Jeg opplever at min 2011 iOn ikke lader 12v batteriet, og tar ikke lading. Lampe for batteri + utropstegn. Har tatt ut kontakten under førersetet og forsøkt å åpne lokket på OBC men det sitter hardt nok til at jeg ikke turte å ta i mer.
Skal kontakte elbilmek imorgen vedr om de har sikring og evt kan bytte for meg- men jeg trenger nok hele laderen- med nummer 9499c341. Er det noen som har en slik til salgs? Eller sikring?
Og er det noen som tar på seg jobb med å bytte den?
Krysser fingre...
2013 Model S P85 gått 211.000
2011/12 iOn gått ca 90.000, ny OBC 05/21
'99 Saxo 5-dørs, gått 62.000 *død*
'97 Saxo 3-dørs gått 68.000 *død*
Pendler Vollen-Drammen
engolf
Här är en detljerad tråd om bl a säkringen i OBD: http://myimiev.com/forum/viewtopic.php?t=4310
Den är ganska enkel att komma åt och testa innan du investerar tungt i en kostsam reparation.
elbilkjører
Hei, jeg har lader fra maken bil, hvis du må ha hele boxen, bor Bærum, kan ev. hjelpe med montering. Min mobil fire en tre en fem siv fem seks.
Remimarents
LØST! Takk til "elbilkjører" Milan som hadde en OBC som så helt lik ut og var fra samme år - men med annet varenummer. Fikk med meg MCU-sikring også, og det var lurt, for når jeg ohmet den gamle var det ikke kontakt.
Jeg fikk iløpet av en svært drøy time byttet over den og sikring i MCU'en - og takket være min Saxo/P106 læretid hos Elmo for noen år siden hadde jeg tilskåret bøtte klar og fanget kjølevæsken til nyttig gjenbruk :-) Rakk akkurat ferdig til regnet kom, og etter 3 korte prøveturer så satt jeg den til lading over natten - og idag tidlig var den fulladet og klar. Takk for hjelpen gutter!
Spenningen på 12V batteriet gikk fra 12,1 før komponentbytter til 14,8 med ny sikring når jeg startet bilen - så snart er vel 12V batteriet mitt i toppform igjen også.
PS: Dersom noen vil ha den gamle OBC-boksen med formodentlig ødelagt liten blå "flått" og kan lodde den ut selv, er det mulig å få OBC'en gratis av meg da jeg satt den i garasjen. Ta kontakt.
City-stromer
Er interessert i den gammle laderen hvis du har den enda........
*Golf Citystromer .
*Peugeot 106 ,
Citroen Saxo
Relight 2010 .-2,1
pagabrie
Hei!
Er det noen som har en ombordlader til salgs?
