Fersk Polestar 2 eier med noen spørsmål.
Startet av Andreas92, ons 12. mai 2021, kl. 01:18
Andreas92
Hei!
1. Er det en mulighet å se hvilket nummer nøklene har? Jeg har lagt inn en av nøklene på meg, men aner ikke hvilken det er.
2. Hvordan fjerner jeg denne meldingen permanent som kommer hver gang jeg starter bilen? (https://imgur.com/omOS0N7)
3. Er det en måte/app for å se kwh/100km mer nøyaktig enn det førerytelse viser?
e-tron-tron
#1
Jeg kan svare på nummer 2:
2. Jeg var i kontakt med Polestar support. Ifølge dem skulle dette varselet slankes bort i en fremtidig oppdatering. Jeg har imidlertid mine tvil, og jeg tror dette er en av flere Volvo-ting som går i arv. Boksen er et varsel om hvilke setebelter som er i bruk etc. Greit å få varsel om dersom noen har glemt setebelter eller noen dører står åpne, men bare irriterende å få varsel om at alt er ok.
For nummer 3:
Hvorfor tror du at det ikke er nøyaktig? Du kan jo i verste fall måle selv. Regne ut drenering av kWh og dele på distanse. Bruk GPS-distanse da det er noe avvik på odometer.
REDIGERT: Jeg tror jeg misforstod, du tenker på appen som følger med. Den har jeg aldri brukt noe særlig. Jeg har satt Trip Auto (TA) og Trip Manuell (TM) til å alltid vises i Trip-display, så har jeg en slags oversikt over korttids- og langtidsforbruk. Ellers kan jeg sjekke appen A Better Route Planner (ABRP), usikker på om den fører statistikk over tid. Den har tilgang til bilens API, så tall skal være nøyaktig. Det er uansett en app alle burde ha.  :)
Nummer 1:
Mener du fysisk på nøkkelen, eller i software? Sistnevnte ser du om du tar med deg nøkkel i bilen og legger den inn i førerprofilen din.
Andreas92
Takk for svar :)
Mener appen som følger med ja. Førerytelse viser 0-20, 20-40, 40-60, blir vanskelig å få et presist tall som f.eks. 19.4 ut ifra avlesningen til førerytelse.
e-tron-tron
Sitat fra: Andreas92 på ons 12. mai 2021, kl. 11:26
Du kan jo alltids åpne kjørecomputeren fra knappen på høyre side av rattet. Der står det forbruk både på TA og TM.
Eller du kan gjøre som meg, å alltid vise disse verdiene i førerdisplayet. Endres i settings, se nederst her: https://support.polestar.com/no/polestar-2/2021/article/Kj%C3%B8recomputer/
Da kan du la TA være en slags korttidsforbruk, mens TM kan være langtids.
En ting jeg oppdaget, er at du kan nullstille TM ved å holde inn knappen på blinklysspaken. Både rart og ekstremt bortkastet bruk av knapp (du kan også nullstille ved å trykke på kjørecomputeren to ganger). Her har Polestar shetet seg ut; kjørecomputerknappen burde være en toggle-knapp. Ett trykk for på, ett trykk for av – ikke nullstill.
jrs
Sitat fra: Andreas92 på ons 12. mai 2021, kl. 01:18
Jeg bare ignorerer den, så forsvinner den av seg selv etter ca. 1 min.
Skulle gjerne ha fjernet den permanent, men nå har jeg sluttet å bry meg om den.
mroek
Sitat fra: jrs på ons 12. mai 2021, kl. 19:32
Er jo bare å trykke den vekk, da. Trenger ikke vente om man ikke vil.
