Berlingo, feil på kotakter inn på batteripakke, hvordan fikse?
Startet av Rogeren, onsdag 14. april 2021, klokken 22:44
Berlingo er solgt i flere utgaver, mulig flere også:
Citroën Berlingo electrique (1997-2002) 20 kWh NiCd batteri
Citroën E-Berlingo Multispace (2015-2018) 22 kWh - 170 NEDC
Citroën ë-Berlingo 2021->
Modellen som selges nå, Citroën ë-Berlingo 50 kWh med 278 kilometer WLTP
Om du har kjøpt tidligere generasjon, Citroën Berlingo Electric 22 kWh med 170km NEDC pga. den var markedsført som 50 kWh vil være litt nedtur..
Citroen C-Zero 2012 -2019
kaiat
Dette er versjonen med 22 kWh-batteri. Mulig de har blandet med motoreffekt eller noe. Jeg mener å huske at bilen er oppgitt med motoreffekt på 35 kW.
N00b
Du har ett 22kwh batteri og for lokal / bykjøring funker dette. Lengre avstander, glem det.
På vinter vil du med forsiktig kjøring og sparsomlig varme ha 80-90km rekkevidde.
Sommer vil samme kjøring gi deg 120-140km uten bruk av AC.
Forutsetter ikke stort mer enn 80km/t og myk pedalbruk.
