Daglig bruk - innstillinger m.v.
Startet av HuPer, fre 09. apr 2021, kl. 22:38
jevel
Knapp på dashbordet.
Hvordan velger man bort disse meldingene som flasher på instrumentpanelet i ett bankende kjør? Når man både har henger og lite strøm så veksler disse hele tiden, og er distraherende/plagsomme. Er jo kryss i hjørnet, men instrumentpanelet er ikke touch-panel, så what to do?
Denne er mer en kuriositet enn spørsmål, regner ikke med man kan justere OPP toppfartssperra på vinterdekk. EQCen gjør vel maks 180 km/t, men her er skjermen for valg av hastighetsbegrensning med vinterdekk...  :laugh:
boppus
Sitat fra: geear på man 28. nov 2022, kl. 14:39
Du kvitterer de bort ved å trykke på touchknappen på rattet. Venstre touchknapp for disse rett foran deg og høyre touchknapp på tilsvarende som måtte dukke opp på skjermen i midtkonsollen.
Mercedes-Benz EQE SUV, 2023
Mercedes-Benz EQC 400, 2020
Tesla Model S 75D, 2018
Tesla Model S 85D, 2015
Toalmar
Ser du har visning av 2 forskjellige rest km igjen, er dette noe som kom på 23 modell, eller kom det tidligere?
Har aldri kjørt EQC før denne, så det vet jeg ikke. Har bare antatt at det er estimert ift slik man kjører i "øyeblikket", og hva man kan oppnå som max med mer økonomisk kjøring.
jevel
Aldri sett den der visningen før jeg heller. Spørs om det er en nyere programvare på veg med denne visningen. Lov å håpe... :D
Toalmar
#38
Kikket litt i nyere interaktive instruksjonsbøker på nett igår og kunne ikke finne den der heller.
Da får vi vente i spenning  :+1:
HuPer
Har lest gjennom det som er skrevet under batterivarme.  Jeg lurer fortsatt.
Dersom jeg skal ut å kjøre, eks -10 kalde.  Hvor lang tid på forhånd bør jeg starte klimaregulering i appen? Bilen står i garasje.
Dersom en vet avreisetidspunktet kan en starte klimaregulering på aktuelt klokkeslett.  Jeg har lest at bilen starter prosessen i rett tid når tidspunktet er lagt inn.
Jeg lurer på om noen har erfaringer rundt dette?
Jeg lar kabel være tilkoblet når mulig slik at batterikapasitet ikke blir redusert ved bruk av klimareguleringen
HuPer
Fikk opp denne i dag.  Kom like etter jeg passerte en hump i veien, men kanskje tilfeldig.  Noen som vet hva denne feilmeldingen betyr?  Jeg kan x den bort, men den kom opp igjen etter en ny passering av hump.  Noe med støtdemper ser det ut til
Toalmar
#41
Sitat fra: HuPer på lør 10. des 2022, kl. 14:43
Den feilmeldingen gjelder for luftfjæringen på bakakselen din. Problem med kompressor er en kjent greie på EQC. Kan være pga kulden, men anbefaler deg og kontakte Mercedes.
Er bilen stiv bak eller har den sunket ned?
Har selv fått denne feilmeldingen nå flere dager og har vært i kontakt med Mercedes. Merker ikke noe feil så vi får se hva som skjer fremover
HuPer
Sitat fra: Toalmar på lør 10. des 2022, kl. 18:05
Er bilen siv bak eller sunket ned?
Takk for svar.  Skal sjekke i morgen om den har sunket bak.  Var vel ca -7 når jeg kjørte.  Ringer Mercedes mandag for å høre.
Toalmar
Sitat fra: HuPer på lør 10. des 2022, kl. 20:47
Som sagt har jeg fått denne feilmeldingen selv flere ganger de siste dagene. Når jeg X den bort kommer den ikke tilbake på samme kjøretur, det er kanskje positivt. Uansett så har jeg dialog med min Mercedes forhandler så vi får se hva som blir utfallet.
HuPer
Sjekket det du skrev.  Ny melding i dag.  Den er noen cm sunket på h side bak.  Ringer verkstedet mandag for å høre.  Takk for svar!
