Guide: bytte sensorer på varmeapparat
Startet av Sveinung Rogstad, søn 28. mar 2021, kl. 01:06
Fanten
I dag var det min tur til å betale hva det koster med bytte av alle sensorene.
Tenkte å gjøre jobben selv men det var for lite å spare på det att jeg fant det bryet verdt.
Har lest mange som plundrer med billige sensoer 0g verksted regninger som går i taket som følge av det.
Så sensorer i fra Møller måtte det bli selv om man kanskje kunne funnet noen billigere der ute men det hjelper ikke når man må få jobben gjort i en fei.
Mekonomen verkstedet jeg brukte fakturerte kun 1 time for å bytte sensorene og programmere de så neppe noe særlig å spare kom jeg frem til.
Riktig nok endte regningen på nesten 15k men det var inkludert 1 time for bytte av høyre varme spjeld motor samt 1600 kr + mva for delen tatt via Møller.
Så betalte ish 11k for sensor jobben så hør med ditt lokale verksted
Sitat fra: Fanten på ons 18. des 2024, kl. 18:41I dag var det min tur til å betale hva det koster med bytte av alle sensorene.
Fanten :+1: uff uff jeg kjenner jeg får helt vondt i magen av dette her som VW Møller sniker seg unna fra å dekke gratis,  noe de burde gjøre.
i US så ble det fra VW sendt ut recall på dette og alle kunder fikk byttet dette gratis
Noen burde hente sjefen for VW Norge og ta han bitte litte for hardt i øreflippen og dra han inn på det kontoret der de sender ut innkallinger for gratis utbedringer for alle VW e-Golf eiere. Og holde bitte litte for hardt på øreflippen hans helt til det er sendt ut epost til alle eierne ;D
Fanten
Ja, ::)  føler jeg har betalt min del av rikdommen til Møller familien.'
Men mennesker er dumme så ikke godt å si hva som skjer i fremtiden.
Hadde en Passet familie tralle å etter det bilholdet der skulle jeg aldri eie ett VW produkt resten av livet.
Men 20 år senere kjøpte jeg en e-golf til huset sin ungdomsavdeling.
2 måneder etter garanti utløp sluttet bilen å lade så har vært i gjennom x4 linje til 25k som heller ikke burde være kunden sitt problem.
Det tynnes i huset sin ungdomsavd men ingen av de barna kommer til å ende som fremtidige kunder av Møller...tror jeg.
robbertu
Bilen er kald, da er det vel min tur til å betale hva det koster med bytte av sensorene.
2015 e-golf 70000 km uten varmepumpe!
Er lit i tankeboksen angænde hva er best og gjøre!
mvh Ron
andersjoolsen
Noen ideer?
Min 19 mod e golf begynte å blåse kaldt i dag, og dette er eneste feilkode jeg får opp på vagcom:
Address C5: Therm, mgt
37030 - Local databus
U1030 00 [00100111]- Electrical Malfunction
Not confirmed - Tested since memory clear
Sitat fra: andersjoolsen på ons 22. jan 2025, kl. 04:12Noen ideer?
Har du sett denne under. Han har bytta 2 av de sensorene og får samme feilmelding som deg. Så det betyr at det ikke er kommunikasjon. Så du må nok bytte de du også. Tips fra meg... ikke kjøp kinadrit på noen nettsteder men kjøp originalt dersom DIY og skal du sette bort jobben så ikke spons julebordet til Møller verkstedene  ;D
Dette burde vært utført gratis av VW Norge på alle bilene dvs recalls
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/25850/
andersjoolsen
Sitat fra: Electric cars in Norway på ons 22. jan 2025, kl. 08:14
Når jeg går inn å ser verdier på hver enkelt sensor får jeg opp reelle data samt ok på alt - så usikker på om jeg skal bytte disse sensorene nå.. Tror jeg skal ta en ekstra titt på alle jordinger rundt om.
Har du allerede tatt en reset av spjeldposisjoner?
Sitat fra: Turbomannen på tor 16. nov 2023, kl. 07:30Jeg har muligens klart å fikse denne feilen med to fingre og 10 sekunders jobb. Tiden vil vise..
Varmen er nå tilbake hvertfall!
jonbon
Har fått byttet 5 sensorer hos mekonomen.
Viste seg at det er lekkasje i AC også, tenkte å la det gå da det begynner å bli lite bil igjen, og det kommer på 16.000+.
Det kommer imidlertid ikke varme ut av anlegget, verkstedet mener det henger sammen med manglende gass.
Er virkelig slik at varmen ikke fungerer uten AC gass?
Fanten
Shipflight
Har noen byttet ut Ekspansjosventiler eller Cut-Off valves?
Leter etter nettsider som selger disse til en fornuftig pris.
Er også interessert i å høre om noen har erfaring med å fjerne den braketten som alle ventilene sitter på, trenger instruksjoner eller tips  8)
Sitat fra: Shipflight på tor 13. mar 2025, kl. 10:51Har noen byttet ut Ekspansjosventiler eller Cut-Off valves?
Hei. Krevende jobb. Ditt spm om braketten står i Sveinung sitt åpningsinnlegg dvs nr 1.
Se bilde - gå dit. Her https://elbilforum.no/index.php?topic=55543.100
Og hvis Sveinung sitt fantastisk gode DIY oppskrift ser krevende ut for din del så ikke prøv selv.
Anbefaler kjøp av orginalsensorer og du må ha tilgang til rett diagnose verktøy for parring.
Krever litt erfaring dette her og det kan du lese i flere innlegg i denne tråden fra andre - så hvis du er usikker - kontakt heller noen av de seriøse elbil verkstedene om tilbud og da mener jeg ikke Møller. De er noen haier som egentlig skulle byttet disse gratis for det er fabrikkfeil på disse bilene. Det gjøres i andre land blant annet US. Se recall info jeg postet tidligere. Men isteden lar VW Norge kundene dekke VW sine julebord.
Det er bare trist.
To tips:
- ikke kjøp disse fire på alibaba osv du får bare grå hår av dette
- du må kunne diagnoseverktøy, da snakker jeg ikke om typ billige icaresoft osv
Advarsel til alle som leser dette: Disse feilbilene dumpes på de norske bilauksjoner av både de useriøse bilforhandlerne og av VW merkeforhandlere inkl Møller - ser jeg - uten at de informerer om feilen :o de skulle vært satt i gapestokk.
De på auksjon har typisk ikke naf test og bilbutikk bruker utrykk som rep objekt osv. logg på svv og se bilens eierhistorikk.
Og helt til slutt: det er tonnevis av god info om denne feilen og DIY på alle vw egolf forums og på FB gr Norge. Siste FB innlegg om denne feilen ble postet for under 45 minutter siden - her https://www.facebook.com/share/p/1588hbPXkC/?mibextid=wwXIfr
Se engelske egolf forums også feks her https://www.myvwegolf.com/threads/a-c-expansion-valve-and-cut-off-valve.2751/
Reddit er fin å ha - her
https://www.reddit.com/r/eGolf/comments/1f108wb/cut_off_valve_identification/?rdt=51305
Og heeeeelt til slutt: YouTube er din venn. Der ligger det vanvittig mye DIY på denne feilen.
Hubbabubba
#117
Sitat fra: Hubbabubba på søn 15. sep 2024, kl. 23:46Noen av dere andre hvor det stoppet opp med "Not running" under adressering som har kommet videre?
Har forsøkt å kode inn 5 nye 4M0959603E-sensorer fra aliekspress, og hos meg kommer det etter noen få sekunder...
Kan oppdatere med at dette endte med at jeg bestilte 5 nye sensorer fra https://autoklimabutikk.no/ til 1450kr/stk. Var litt utålmodig og prøvde først å adressere med 2 ali-sensorer og 3 av de nye, men det fungerte ikke. :-\  Spenningen var derfor stor da alle 5 fra Autoklimabutikk var montert, og heldigvis så ble de adressert med suksess. :+1:
Utgiftene ble altså 7250 for sensorer, 3095kr for Ross-Tech VCDS HEX-V2, 2200kr for tapping/fylling gass (inkludert gassen de fylte (Husker ikke i farten hvor mye, men fikk tappet av ca. 650g). Totalt rundt 12500kr, og da har jeg diagnose som jeg kan bruke på to biler til.
I tillegg kastet jeg bort €62 på aliexpress først, og kjøpte en biltema-kopp som ble kappet for å få nok plass til å montere sensor ved torpedoveggen.
Shobb
Prøver å sette bilen i fylle modus med vcds, får opp running i ca ett sekund og ingen tilbakemelding. Hvordan vet jeg at alt er utført ok og ventilene er åpne? Hvordan evnt sette tilbake igjen i normal modus?
Atle95
Sitat fra: kristols på tir 10. des 2024, kl. 18:25Ålreit. 31500kr seinere, er bilen fiksa.
Eller - 31500 er ikke inkludert de 6000 jeg betalte for gassfylling, de 1300 jeg betalte for ny kondenser, de 3500 jeg betalte for sensorer hos AutoDoc eller de 1500 jeg betalte for ny tørker - det var «bare» for ny kompressor (som jeg antakelig ikke trengte), arbeid, mer gass og: 5 nye originale VAG-sensorer fra Møller.
Såhhhh.. konklusjonen min er:
- Ingen av ettermarked-sensorene funket. Man får adressert dem, men det ser ikke ut til at man får alle data nødvendig ut av dem, og med det fungerer ikke alt, og man får nye feilmeldinger. Med originale gikk det som en drøm å adaptere, og anlegget begynte å fungere av seg selv :)
- Adaptering med OBDEleven er mulig, men gir ingen callback / status etter at jobben er gjort. Men - sensorfeilmeldinger av noe slag tyder på fø*ka sensorer..
- Kompressoren vil starte med feilmeldinger på sensorer, men med de overnevnte feilene (posten over) starter den ikke.
Når det gjelder de uoriginale sensorene, kan man bare spekulere, men: disse brukes jo i flere VAG-biler - også uten varmepumpe. Kan hende de fungerer i disse bilene, men ikke i E-golf, på grunn av antallet på en bus, mulig de ikke leser alle dataene de kan gi osv - jeg aner ikke. De funker ikke.
Så: kjøp originale fra Møller. Skift og kod selv, og få en voksen med vakuumering og freon-system til å fylle gass.
Hei, skal til på denne jobben selv og skal kjøpe inn nødvendig utstyr.
Fra denne posten ser det ut til at sensorer kan kalibreres med obdeleven - kan noen bekrefte dette?
