Tesla kontoen henger seg
Startet av Svolar, tir 09. mar 2021, kl. 15:41
Svolar
Det er så forbannet irriterende når kontoen henger seg på telefonen. Du skal hjem og plutselig så vil den ikke åpne seg på grunn av appen har logget ut. Å logge inn igjen fungerer ikke.
o.b.lix
Har du noen apper som teslafi eller linkmytesla? Da kan kan disse slåss om tilgangen.
Jeg løste det med å opprette egen bruker til hvert program, det gjør du selv på din side på tesla.
Motorwatt
SitatHar du noen apper som teslafi eller linkmytesla? Da kan kan disse slåss om tilgangen.
Høres merkelig ut. Vi snakker om tiendels sekunder som det tar å hente en API. Det er mulig at bilen har søvnutfordringer, så husk at det i enkelte tilfeller faktisk kan ta opp til 90 sekunder å vekke en sovende bil. Normalt tar det fra 0-20 sekunder. Du kan prøve å gå inn i appen (trenger ikke å utføre noe. Det er nok å åpne appen) noen minutter før du skal kjøre, og se om det hjelper.
Kim-
Hørt snakk om dette. At på noen android enheter må en slette appen for å klare å logge inn igjen. Meld problemet til tesla
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
Svolar
Meldt til tesla. iOS enhet.
Tesla skjønte ikke så mye av det. Server authentification issue
Har du prøvd å slette appen fra telefonen og installere den på nytt? Det er noen ganger løsningen.
Svolar
Hvis en bruker von , vil tesla kicke deg fra serveren tilslutt. Skru av von og du får logge på via appen igjen. Via web er det ikke noe slikt. Nordvpn
