Uheldige trykk.
Startet av Nettulven, man 11. jun 2012, kl. 17:39
Nettulven
Jeg lurer på ett par ting som dere andre kan kanskje svare meg på..
Første spørsmål, hvis en kjører fremover, og er uheldig å sette bilen i revers, hva skjer da? Skjer det noe i det hele tatt? Feilmelding, kanskje? Det kan jo forekomme når en skal bytte fra Eco til D, eller omvendt..
Spørsmål 2, litt mindre sannsynlig, men hvis en trykker på Power-knappen i fart, skjer det noe da? Vil bilen stoppe? Hva med rattlås?
Spørsmål litt utenom det vanlige, men det er kanskje noen som har erfart disse problemstillingene allerede :)
Sitat fra: Nettulven på man 11. jun 2012, kl. 17:39
Å prøve å sette bilen i R mens man kjører i god fart fremover er den raskeste måten å få den i N på. Helt udramatisk, og daglig brukt av mange.
Men ikke prøv håndbrekket i fart...
BE
Svar på spørsmål 1; Hvis bilen har for stor fart når du setter den i revers vil du bare here et lite pip, og bilen settes i "nøytral". Jeg tipper grensen er 3-4 km/t. Ingen fare med å veksle feil, det er faktisk mange som bruker det som en snarvei til nøytral (Alternativ er å holde veksleren mot venstre i et par sekunder for å få nøytral, det finnes dem som foretrekker å rulle mot kryss i nøytral da dette er den desidert mest økonomiske måten å rulle på)
Spørsmål 2 aner jeg ikke, men rattlåsen går garantert ikke på. Jeg tipper du bare får en feilmelding, det er jo bare å prøve :-)
Edit: for treg å svare på telefonen ;-)
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Nettulven
Takker for svar :)
Jeg visste ikke at den kunne settes i nøytral heller :)
Nei, håndbrekk er nok fyfy, men det med Power knappen hadde vært spennende å finne ut av :)
Blip
"Håndbrekket" fungerer i fart! Dvs. at det låser bakhjulene, men går automatisk av igjen. Problemet er at det tar flere sekunder... Jeg har prøvd i lav hastighet.
  • Rød Nissan Leaf (lev. 19. des. 2011, solgt 2019)
  • Tesla Model X res. #178 (avbestilt)
  • Blå Tesla Model S 90D (2016 CPO før facelift)
  • Grå Tesla Model 3 LR (2019 med krok)
Varmepumpe-nerd med 16 kWp solceller på taket
kenmyhre
Håndbrekket låser bakhjulene om du setter den på i fart.. Prøvde dette litt på vinterstid.
Og om du trykker powerknappen i fart hører du bare et lite pip, om jeg ikke husker feil. Mener jeg har kommet borti denne en gang i ny og ne ved parkering, og ikke stått helt stille når jeg trykket :p
masae
I følge brukermanualen er du enten nødt til å trykke powerknapen inn raskt tre ganger eller holde den inne dersom man vil slå av bilen i fart.
Dette er selvfølgelig kun ment for nødstilfeller, og er nok ikke så lurt å gjøre ofte ;)
BMW i3 94 Ah protonic blue levert 24.08.2016
gbzdoc
Har testet det med powerknappen og det er udramatisk. (Holdt den inne til den skrudde seg av i fart.) Det var omtrent som å ta tenningen på en fossilbil. Eneste som var annerledes var at det virket som bremsen fortsatt var assistert av elektronikken. Pedalen ble ikke hard på smame måte som en vanlig bil...
masae
Greit å vite.
Har ikke prøvd selv i frykt for at det skulle kunne skade bilen.
I manualen står det vel at det "funksjonen" kun er for nødstilfeller.
Nettulven
Kjempeflotte svar, folkens :) takker
gbzdoc
Nødstilfeller bør jo øves på... Ref. Toyota Priuser som går løpsk. ;-)
Blip
Jeg antas bremsene opererer med en liten trykkakkumulator. Normalt er dette nok for en nødbrems etter power-fail.
