Har du kryptovaluta?
Startet av kodax, tor 11. feb 2021, kl. 15:31
Polestar
2016 Tesla Model S
2011 Mitsubishi i-Miev
Sitat fra: jkirkebo på tor 11. feb 2021, kl. 22:33
Sitat fra: Klykken på tor 11. feb 2021, kl. 22:26
Har kryptovaluta (btc) via det svenske Bitcoin Xbt-fondet.
Det er en gunstig løsning. Man kan også investere pensjonen sin i bitcoin med det fondet, om man oppretter Egen Pensjonskonto f.eks hos Nordnet og samler alt der. Går BTC fremover som den har gjort hittil kan man ende opp med millionpensjon ;)
Jeg har opprettet pensjonskonto der og venter på flyttingen, men mesteparten blir nok investert i fond som driver med grønn energi. Det grønn energi-fondet jeg har mest penger i har gått over 200% siste 12 mnd...
Nei, tror ikke du kan putte pensjonen din i det som kalles "spisse instrumenter" og kryptovaluta er en del av den paraplyen. Var slik jeg forstod det. Men hadde en tanke om det selv, og hvis det går så blir 10% av pensjonen puttet i XBT. Resterende blir spredd i teknofond. :)
Mdah
Sitat fra: Thomas Parsli på tor 11. feb 2021, kl. 22:50
Ja, det er ganske stor forskjell på å spille 3-4 timer hver dag og mine kryptovaluta 24 timer i døgnet. Men det er jo fem års garanti i Norge...
For en del år siden var det mange som brant seg på å kjøpe brukte GPUer fra profesjonelle minere, kortene gikk istykker raskst siden de var kjørt overklokket og med for dårlig ventilasjon (ventilasjon er dyrt og senker marginene).
Men hvor mye tjener man i dag med å mine med en GPU til rundt 10.000,- ?
Hvis du i det hele tatt greier å få tak på en RTX 3080 i dag (Minerne har kjøpt opp så og si alt), så kan du fort tjene drøye 70 kr pr dag om du setter strømprisen slemt til 3 kr pr Kwh. Før skatt vel og merke. Har satt mitt gamle RX 5700 XT kort til å mine, så da slipper jeg å sette på varme på kontoret. Tusler og går, brenner ca 150w ekstra og det genererer ca 40 kr pr dag.
https://www.nicehash.com/profitability-calculator/nvidia-rtx-3080
2015 P85D - Sportsunderstell - CCS - MCU2
Thomas Parsli
Det var jo overraskende mye (kortet er nedbetalt på under 4 mnd), men dagens priser er jo hinsides...
2022 Tesla Model 3 LR
Sitat fra: Klykken på fre 12. feb 2021, kl. 08:55
Ok, får se hva som går når flyttingen er ferdig. Dessverre tar det tydeligvis ganske lang tid å flytte og samle. Rart, skulle tro slikt kunne vært gjort på sekunder i våre dager, og ikke uker eller måneder.
Sitat fra: Mdah på fre 12. feb 2021, kl. 09:30
Er det noe rimelig utstyr man kan kjøpe som bruker omtrent 10-15kWh per dag? Jeg har "gratis" energi tilgjengelig fra solcellepanelene på hytta 8 mnd. per år, kunne vært fint å fått brukt denne energien til noe som ga avkastning. Men jeg er redd utstyret koster såpass at det blir vanskelig å tjene det inn igjen?
Sitat fra: jkirkebo på fre 12. feb 2021, kl. 11:19
Sies at det tar inntil en kalendermåned. Uansett ikke noe stress da de ikke har fått igang annet enn deres eget produkt "Alderstilpasset pensjon" hvor de forvalter pengene for deg.
Sitat fra: jkirkebo på fre 12. feb 2021, kl. 11:23
Det var en interessant ide. Har også en hytte hvor det er mulighet for et liten generator i elva som går rett utenfor. Generatoren er også gratis, da denne har vært satt opp tidligere.
Tilleggsspørsmål fra meg blir da i forhold til internettforbindelse. Hva kreves der?
Mer info om mining av krypto finnes her:
https://www.diskusjon.no/topic/1892737-kryptovaluta-mining-med-skjermkort-diskusjonstr%C3%A5d/#comments
Det virker som proffene foretrekker 3060 Ti-kort nå, men mye kan funke, hamret sammen med andre billige komponenter i en treramme! Du må ha en stabil internettforbindelse hvertfall.
Mdah
Sitat fra: daktari på fre 12. feb 2021, kl. 13:36
Ja 3060Ti med litt tweaking er nok tingen nå. Problemet er at prisene på hardware har gått i været pga dette og det er vanskelig å fatt på kort i det hele tatt. Her er eksempel på en 3060Ti rigg https://www.nicehash.com/blog/post/the-most-profitable-mining-rig-in-2021
Kunne hatt solceller som foret en slik med strøm på sommeren. Om man er handy kunne man kanskje koblet vannkjølere på alle sammen og laget varmtvann  :laugh:
Noa man skal ta med er om man bedriver mining ("primært") så kan man også få skattefradrag på utstyret og strømforbruket.
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/virtuell-valuta/mining/
Takk for link.
Etter å lest litt i den tråden, tror jeg ikke dette er noe for meg. Har null spillinteresse og med alle avgifter og fees samt terminologi som hele tiden må oversettes er terskelen høy.
Høres ut som investering i diverse utstyr samt tilkobling til Internett gjør dette temmelig risikabelt i forhold til avkastning.
Det er nok ikke sånn at en kan sette igang en maskin og så en stund senere betale en plaid+ i bitcoins direkte hos Tesla. (Ikke at jeg trodde det i utgangspunktet heller)
Ja, jeg tenker heller at jeg får betalt litt for å varme stua, og dermed senker prisen litt på skjermkortet jeg uansett hadde stående.
Angrer litt på at jeg ikke minet litt btc for 15 år siden. Nå er det mest et eksperiment. Noen av folka I den tråden sitter jo på hardware for 100tusener derimot.
Mdah
knegg
2020 Model 3
